Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: so duben 22 2017, 10:36 Předmět: Spotřeba barvy při startu tiskárny
Ahoj,někde jsem četl (už nevím kde)že při zapnutí tiskárny
se automaticky testuje stav barvy a že se tedy nějaké její
minimální množství spotřebuje.Mám sice tiskárnu stále
v stand-by,takže se mi toto neděje,ale stejně by mě zajímalo,
jak se může nějaké to minimum barvy spotřebovávat,když netiskne ani zkušební stránku-jen naběhne...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so duben 22 2017, 10:48 Předmět:
Myslíš asi inkoustovku. Tam se při každém startu čistí kartridže, aby barvy nebyly zaschnuté pro následný tisk. Neboj, barva se nikam neztratí, jen bude v jiné nádobě než se to hodí.
Prostě na inkoustovce je stále lepší jednou za měsíc vytisknout něco barevného na A4 jinak ji nemusíš mít a je lepší jakákoliv levná lejsrovka.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: so duben 22 2017, 11:38 Předmět:
je to zásobník na odpadní barvu, bývá v něm nějaká houbička. Tam se po každém zapnutí, nebo při funkci "čištění tiskové hlavy", odstříkne barva z tiskové hlavy. Inkoustovka si to počítá a po určitém počtu zahlásí přeplnění odpadní nádobky. To je většinou možné resetovat (přes servisní menu). Fyzicky jsem ještě neviděl ten zásobník přeteklý i když byla tiskárna několikrát resetovaná...
Je ale fakt, že pokud někdo zapíná tiskárnu několikrát denně, tak se kartrige vyprázdní dost brzy, i když se v podstatě vytiskne jen pár stránek _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: so duben 22 2017, 12:03 Předmět:
No dobrá,sice jsem žádnou nádobku nenašel,ale budu vám kluci věřit.
Jsem sice extrémě zvědavej,ale kvůli tomu nebudu tiskárnu
rozebírat.Navíc je v záruce.I tak díky.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so duben 22 2017, 12:15 Předmět:
V některých tiskárnách ani nádobka není, jenom prolis (vanička) ve dně pod stěracím kotoučem.
Vanička může být vyložená absorpčním materiálem. U mé HP Photosmart C4180 barva částečně odstřikuje kolem prostoru pro parkování kazet. Na funkci to sice nevadí ale vyčištění je občas vhodné.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 22 2017, 12:40 Předmět:
U A3 Brothera MFC6490CW, co jsem tady před časem "generálkoval", je systém jak v nějaký parní kotelně. Kazety jsou pevný vepředu pod ovládacím panelem. Od nich vedou skoro metrový hadice k hlavě. Hlava má nalevo parkovací základnu a vpravo otírání.
Pod otíráním je nádobka s blokem dutýho vlákna, Thinsulate 400.
Pod parkováním je gumová botka, která se po zaparkování hlavy přitiskne a zatěsní hlavu proti vysychání. Od tý botky jdou 2 hadice k elektrickýmu čerpadlu a několikacestnýmu ventilu, jehož funkci jsem vůbec nepochopil. No a od čerpadla jde hadice do nádoby velký jako půl cihly zase nacpaný Thinsulate.
Každý poledne se tiskárna sama zapne, pár vteřin zavrčí čerpadlo aniž by se hnula hlava a zase zmlkne. Před tiskem čištění nedělá, tiskne ihned.
Když jsem ji vyčistil a vypláchl starý inkousty, tak zaplnění celý inkoustový instalace sežralo půlku obsahu kazet. Ale není co řešit, sada 4 alternativních kazet stojí 240 kaček. Kazety nejsou čipovaný, spotřebu si počítá tiskárna. Hodně nadsazuje spotřebu, takže při hlášce 0% je v kazetě ještě cca 40%, kromě žlutý, ta žere nejvíc. Pokud se kazeta vytáhne z držáku a znova zasune, má zase 100% barvy. Takže stačí občas kouknout jak na tom kazeta je aby se instalace s prázdnou kazetou nezavzdušnila.
Před tím jsem měl R300 Epsona se sublimačním inkoustem na potisk CD a DVD a ta se sama nečistila a za pár měsíců byla zcela zacpaná a ničím to nešlo rozpustit. Epsona již nikdy více. _________________ Jirka
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: so duben 22 2017, 14:22 Předmět:
Inkoust se u Canonu odstřikuje do několika vrstev bílého filcu. Pár jsem jich rozebral co už nefungovali a filce by pobrali několikanásobně víc inkoustu. Ahoj.
Inkoustovky jsou vhodný pro velký náklady, a pak kdo potřebuje kvalitu, takže grafici (hlavně velkoformát). Jinak je to 15 let mrtvá technologie, při běžným použití tak 90 % inkoustu skončí někde v prdeli v cyklech čištění, při dnešních cenách laserovek v hypáčích nechápu, jak může ještě někdo inkoust koupit.
Naposledy upravil Behemot dne so duben 22 2017, 16:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so duben 22 2017, 17:24 Předmět:
Behemot napsal(a):
Možná v A4.
Jenže, kolik stojí slušnej multifunkční laser barva A3? 30-50 K? A nebo samostatnej deskovej scaner A3? (protahováky jsou na dvě věci) 10-30 K?
Novou barevnou inkoustovou multifunkci A3 koupíš za 6-8 K.
Já toho A3 Brothera multifunkci se stříkačkou dostal za cenu šrotu. _________________ Jirka
Ja bych souhlasil s Behemotem. Doma (HP PSC2110) jsem tisknul malo, neustale inkoust zasychal nebo to hlasilo chybu tiskove hlavy apod. Vyhazoval jsem praktickky plne naplne. Kdybych tiskl zlatem, vysla by mne stranka levneji. Vetsinou to zaschlo kdyz jsem potreboval nutne neco vytisknout, proste k vzteku.
Ve firme (HP970) se tisklo vic, po nejake dobe se zasobnik na odpadni inkoust zaplnil a barva zacala chcat z tiskarny. Jinak obdobny problem s tiskovyma kazetama. Sem tam zahlasilo chybu i kdyz v ni jeste zbyvalo hodne inkoustu.
A tak bych mohl pokracovat. Nakoupil jsem laserove multifunkce a je zlaty klid. Inkoust je pro bezne pouziti dnes jiz mrtva technologie. Zasobnik s tonerem mne stoji necelych 300,- a vytisknu s nim 3500 stran, ve skutecnosti diky mensimu pokryti a uspornemu rezimu tak dvojnasobek.
Nic nezasycha, nic nikam netece, vse funguje kdykoliv jak ma. Puvodne jsem na doma chtel koupit nejakou pouzitou za pas korun, ale tiskarny byly v akci, vysly mne na cca 2500,-/ks coz je za barevnou laserovou multifunkci pekne.
Pokud potrebujes A3, tisk fotek, tisknes opravdu velke objemy a podobne spesialitky, tam je inkoust stale na zvazeni, ale tohle vetsina lidi nepotrebuje.
Naposledy upravil termit256 dne so duben 22 2017, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
