Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1171 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so duben 22 2017, 8:41 Předmět:
Díky za všechny nápady a rady. Svíčky jsou vyměněné a motor šlape jako za mlada Ukázalo se totiž, že problém není nepatrně nakousaná izolace jednoho VN kabelu ale to, že dvě svíčky nebyly úplně dobře dotažené.
Jinak trubkový klíč z železářství tam přesně pasuje, kdyby to nebyla 14/15 tak by pasoval bez úpravy, takto bylo třeba nepatrně zmenšit průměr té 15mm strany, aby se vlezla do prostoru pro svíčku.
Vyndavat povolenou svíčku pomocí magnetu je asi elegantnější a technicky více správné, nicméně jsme použili kousek hadice nasunutý na izolátor a jde to také velice snadno a rychle. _________________ Jsem na cestě k šípku.
