Spotřeba barvy při startu tiskárny
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 10:36    Předmět: Spotřeba barvy při startu tiskárny Citovat
Ahoj,někde jsem četl (už nevím kde)že při zapnutí tiskárny
se automaticky testuje stav barvy a že se tedy nějaké její
minimální množství spotřebuje.Mám sice tiskárnu stále
v stand-by,takže se mi toto neděje,ale stejně by mě zajímalo,
jak se může nějaké to minimum barvy spotřebovávat,když netiskne ani zkušební stránku-jen naběhne...
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 10:48    Předmět: Citovat
Myslíš asi inkoustovku. Tam se při každém startu čistí kartridže, aby barvy nebyly zaschnuté pro následný tisk. Neboj, barva se nikam neztratí, jen bude v jiné nádobě než se to hodí. Wink
Prostě na inkoustovce je stále lepší jednou za měsíc vytisknout něco barevného na A4 jinak ji nemusíš mít a je lepší jakákoliv levná lejsrovka.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 11:08    Předmět: Citovat
Pro domácí použití jsem od inkoustovky rychle utekl, mám barevnou "lejzrovku" a myslím, že do smrti nebudu kupovat toner Very Happy
PS: Je mi 61 let Very Happy
Krakis
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Jo,jo inkoustovku-konkrétně tuto https://www.alza.cz/canon-pixma-mg7750-cerna-d2923909.htm.Že bych za měsíc nic nevytisknul,to nehrozí,ale jakou nádobku myslíš ? Je to jedna z kartridží ?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 11:38    Předmět: Citovat
je to zásobník na odpadní barvu, bývá v něm nějaká houbička. Tam se po každém zapnutí, nebo při funkci "čištění tiskové hlavy", odstříkne barva z tiskové hlavy. Inkoustovka si to počítá a po určitém počtu zahlásí přeplnění odpadní nádobky. To je většinou možné resetovat (přes servisní menu). Fyzicky jsem ještě neviděl ten zásobník přeteklý i když byla tiskárna několikrát resetovaná...
Je ale fakt, že pokud někdo zapíná tiskárnu několikrát denně, tak se kartrige vyprázdní dost brzy, i když se v podstatě vytiskne jen pár stránek
satam
Ne, je to nádobka na zachycování přebytečné barvy.
Krakis
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 12:03    Předmět: Citovat
No dobrá,sice jsem žádnou nádobku nenašel,ale budu vám kluci věřit.
Jsem sice extrémě zvědavej,ale kvůli tomu nebudu tiskárnu
rozebírat.Navíc je v záruce.I tak díky.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 12:15    Předmět: Citovat
V některých tiskárnách ani nádobka není, jenom prolis (vanička) ve dně pod stěracím kotoučem.
Vanička může být vyložená absorpčním materiálem. U mé HP Photosmart C4180 barva částečně odstřikuje kolem prostoru pro parkování kazet. Na funkci to sice nevadí ale vyčištění je občas vhodné.
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 12:40    Předmět: Citovat
U A3 Brothera MFC6490CW, co jsem tady před časem "generálkoval", je systém jak v nějaký parní kotelně. Smile Kazety jsou pevný vepředu pod ovládacím panelem. Od nich vedou skoro metrový hadice k hlavě. Hlava má nalevo parkovací základnu a vpravo otírání.
Pod otíráním je nádobka s blokem dutýho vlákna, Thinsulate 400.
Pod parkováním je gumová botka, která se po zaparkování hlavy přitiskne a zatěsní hlavu proti vysychání. Od tý botky jdou 2 hadice k elektrickýmu čerpadlu a několikacestnýmu ventilu, jehož funkci jsem vůbec nepochopil. No a od čerpadla jde hadice do nádoby velký jako půl cihly zase nacpaný Thinsulate.
Každý poledne se tiskárna sama zapne, pár vteřin zavrčí čerpadlo aniž by se hnula hlava a zase zmlkne. Před tiskem čištění nedělá, tiskne ihned.
Když jsem ji vyčistil a vypláchl starý inkousty, tak zaplnění celý inkoustový instalace sežralo půlku obsahu kazet. Ale není co řešit, sada 4 alternativních kazet stojí 240 kaček. Kazety nejsou čipovaný, spotřebu si počítá tiskárna. Hodně nadsazuje spotřebu, takže při hlášce 0% je v kazetě ještě cca 40%, kromě žlutý, ta žere nejvíc. Pokud se kazeta vytáhne z držáku a znova zasune, má zase 100% barvy. Takže stačí občas kouknout jak na tom kazeta je aby se instalace s prázdnou kazetou nezavzdušnila.
Před tím jsem měl R300 Epsona se sublimačním inkoustem na potisk CD a DVD a ta se sama nečistila a za pár měsíců byla zcela zacpaná a ničím to nešlo rozpustit. Epsona již nikdy více.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 14:22    Předmět: Citovat
Inkoust se u Canonu odstřikuje do několika vrstev bílého filcu. Pár jsem jich rozebral co už nefungovali a filce by pobrali několikanásobně víc inkoustu. Ahoj.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 16:00    Předmět: Citovat
Inkoustovky jsou vhodný pro velký náklady, a pak kdo potřebuje kvalitu, takže grafici (hlavně velkoformát). Jinak je to 15 let mrtvá technologie, při běžným použití tak 90 % inkoustu skončí někde v prdeli v cyklech čištění, při dnešních cenách laserovek v hypáčích nechápu, jak může ještě někdo inkoust koupit.
Naposledy upravil Behemot dne so duben 22 2017, 16:25, celkově upraveno 1 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 16:17    Předmět: Citovat
Mě inkoustovka zatím vyhovuje, funguje bez závad cca 10 let a ještě mám zásobu inkoustu.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 17:08    Předmět: Citovat
Tiež suhlas s Achab.
Atrametovka HP cca 12 rokov a HP21 skoro zadarmo.
https://www.naplne-do-tlaciarni.sk/tovar/8847/hp-21-xl-c9351ce
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 17:24    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Možná v A4.
Jenže, kolik stojí slušnej multifunkční laser barva A3? 30-50 K? A nebo samostatnej deskovej scaner A3? (protahováky jsou na dvě věci) 10-30 K?
Novou barevnou inkoustovou multifunkci A3 koupíš za 6-8 K.
Já toho A3 Brothera multifunkci se stříkačkou dostal za cenu šrotu. Wink
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 17:25    Předmět: Citovat
Ja bych souhlasil s Behemotem. Doma (HP PSC2110) jsem tisknul malo, neustale inkoust zasychal nebo to hlasilo chybu tiskove hlavy apod. Vyhazoval jsem praktickky plne naplne. Kdybych tiskl zlatem, vysla by mne stranka levneji. Vetsinou to zaschlo kdyz jsem potreboval nutne neco vytisknout, proste k vzteku.
Ve firme (HP970) se tisklo vic, po nejake dobe se zasobnik na odpadni inkoust zaplnil a barva zacala chcat z tiskarny. Jinak obdobny problem s tiskovyma kazetama. Sem tam zahlasilo chybu i kdyz v ni jeste zbyvalo hodne inkoustu.
A tak bych mohl pokracovat. Nakoupil jsem laserove multifunkce a je zlaty klid. Inkoust je pro bezne pouziti dnes jiz mrtva technologie. Zasobnik s tonerem mne stoji necelych 300,- a vytisknu s nim 3500 stran, ve skutecnosti diky mensimu pokryti a uspornemu rezimu tak dvojnasobek.
Nic nezasycha, nic nikam netece, vse funguje kdykoliv jak ma. Puvodne jsem na doma chtel koupit nejakou pouzitou za pas korun, ale tiskarny byly v akci, vysly mne na cca 2500,-/ks coz je za barevnou laserovou multifunkci pekne.
Pokud potrebujes A3, tisk fotek, tisknes opravdu velke objemy a podobne spesialitky, tam je inkoust stale na zvazeni, ale tohle vetsina lidi nepotrebuje.
Naposledy upravil termit256 dne so duben 22 2017, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
