Pevný zdroj
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 8:37    Předmět: Citovat
Rezis, a co když si myslím, že alovka by neměl radost z toho blbého dotazu a naopak by měl radost z výchovného působení ostatních? Kdo z nás dvou je lepším vykladačem alovky? Razz
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 9:50    Předmět: Citovat
Nějak se nám ty romány na pokračování množí. Rolling Eyes
Mimochodem, saskine, teď jsou prázdniny, co takhle si půjčit od někoho nějakou literaturu se základy elektroniky a trošku počíst a teprve potom se ptát ? Takových otázek se dá totiž napsat desítky a za chvilku to tady bude vypadat jak na autofórech při diskuzi o kapacitorech či megawattech PMPO.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 11:22    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
Rezis uznaj ze stale sa pytat take veci a tym stylom ako sa pyta on nemozem sa udrzat aby som odpovedal normalne Confused no fakt on snad ani nevie o com hovori... a to sa potom tazko odpoveda
Priznavam ze jsem se v tomto pripade unahlil, ale je zde spousta prispevku ktere mi zacinaji pripominat www.elektrika.cz. Proste clovek muze mit pomalu strach se zeptat. Ale v tomto pripade by si autor mel uvedomit ze pokud neco chce mel by o to slusne pozadat.
Internet - metla lidstva
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 13:00    Předmět: Citovat
Podla mna kazdy z nas je ochotny pomoct... pokial sa ten clovek opyta normalne ale tak ako to robi on sa to proste nerobi je tak ci nie?
rezis
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 21:50    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
Je to tak ale taky musis uznat ze nektere narazky jsou dost neopodstatnene. A ze jsme jen lide Wink
NEONI
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 7:31    Předmět: Citovat
Ja len chcem aby sa naucil pisat normalne a vecne nic ine... snad toho nechcem az tak vela
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 8:58    Předmět: Citovat
Saskine, kdybys napsal "mám dva stejné trafáky 230V/12V, po 50VA (nebo třebas 75W, podle toho, co mají na štítku), jak je spojit dohromady, aby z nich šlo tahat víc?", tak by tu už viselo několik námětů, co s tím.
Z tvé původní otázky nikdo moudrý nebude a ty si ty blbé řeči ještě objednáš.
Musíš přece vědět, kolik čeho potřebuješ na výstupu získat, a my zase, co máš k dispozici. Zatím nevíme nic a počet možností se blíží k nekonečnu.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 19:00    Předmět: Citovat
Vemte jed na to, že nemá k dispozici ani jedno trafo, natož dvě, jen NĚKDE (od táty) slyšel, že je to možné a že to PRÝ funguje, tak se rozhod nás tady podkouřit a předhodit nám to jako problém. Teď si sedí hezky v teple doma nad skrínem a tlemí se nám, jak nám šrotuje v gebulích.
Docela mi to připomíná jistý nedávný pokus o rozhádání fóra pomocí zmršeného schématu detektoru REM fáze spánku - Vám ne?
Jinak ani do sériového, ani do paralelního spojování traf bych se nehrnul - copak fázování u série nebo vyrovnávací proudy u paralelu, ale spíš mně děsí havarijní stavy - co třeba nastane při náhodném zkratu - a třeba jen na jednom vinutí? Proto ani nefandím spojování různých vinutí jednoho trafa, pokud nejsou vinutá zároveň a stejným drátem. A netvrďte mi nikdo, že v bastlířské praxi k podobnému ŠLUSANCI nemůže dojít... když takoví jako Oberleutnant, Known a jim podobní to zkusí už jen proto, aby viděli, co to vlastně udělá...
NEONI
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 19:38    Předmět: Re: Pevný zdroj Citovat
saskin napsal(a):
Ako sa dá spraviť pevný zrdoj s dvoh trafákov ? neviem či som to správne napisal ked nepochopite tka napiste bez blbih reči
EKKAR mas pravdu ale pozri sa na povodnu otazku... my sme mu napisali ako sa daju zapojit trafa..pre zaciatok...ale mozno si mu mal napisat ty celu teoriu o spojovani traf, zemneni, linernych regulatoroch prudu, spinanych zdrojoch protiskatovej ochrane, obmedzeniu spicky pri zapnuti, chladeni a neviem com este nie? Smile isli nanho pomali ze co povie a on nic... a dufam ze nieje urazeny ale radsej usilovne studuje...ked pride s konkretnou otazkou dostane konktrtnu iodpoved.Prisiel som vseobecnou otazkou poskytli sme hypotezy. CO viac sme mali spravit hm?
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 20:16    Předmět: Citovat
Spíš jsem měl na mysli tohle:
EKKAR napsal(a):
Docela mi to připomíná jistý nedávný pokus o rozhádání fóra pomocí zmršeného schématu detektoru REM fáze spánku - Vám ne?...
S dalším radši počkám, až co za moudro vypadne ze ŠAŠKINA...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 20:35    Předmět: Citovat
óbrlajtnant hadr
saskin
Založen: May 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 9:37    Předmět: VA Citovat
prosím vás vysvetlí mi niekto výraz 200 VA čo to znamena u trafa ?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 9:42    Předmět: Citovat
Je to označní výkonu trafa, v tomhle případě 200 voltampér. To znamená, že součin napětí a proudu dává číslo 200.
saskin
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 9:44    Předmět: r Citovat
čiže keby nan niečo zapojím je schopné to trafo mi dať až 20 A ? či nie ?
Radix
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 9:49    Předmět: Citovat
Jestli dává napětí 10 V a je na 200 VA, tak musí dát proud 20 A.
Strana 2 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
