Zaslal: út duben 18 2017, 19:18 Předmět: radiobudík do zásuvky, začal se předbíhat
Zdravím, mám takový až možná divný problém.Mám doma klasický radiobudík do sítě s LED displayem a z ničeho nic se začal předbíhat, za 24 hodin dá 24:38.Myslel jsem si, že takové věci jsou řízené kristalem a ten si snad frekvenci podle nálady nemění, ne?Nebo jiný nápad co se stalo?
Co tak typ hodin, vnitřní prohlídka (jaký obsahuje IO). Pokud je tam nějaký to LM8560, může být vyschlý filtrační elektrolyt - v dnešní době je stabilizace 50Hz lepší..
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5042 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út duben 18 2017, 20:36 Předmět:
Nemávaš tam výpadky siete? Ak je v sieti, ide podľa 50Hz. Ak je odpojený a ide na záložnú 9V batériu, tak čím je batéria slabšia, tým ide rýchlejšie. A to podstatne rýchlejšie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Děkuji všem za velmi rychlou odpověď.Výrobce je Roadstar a typ CLR-2504.
Vyschlý kondenzátor v napájecí části mě napadnul též.Ale tak nějak jsem si myslel, že to řídí ten krystal.Máme doma ještě jeden radio budík a ten jde přesně.V sítí mi Hz metr ukazuje stále 50Hz, výpadky máme tak možná 2x za rok.
Baterie 9V není od začátku instalována.
Dokud jej neotevřeš, tak nic nezjistíš. Tohle ale nevypadá na krystalový hodiny. Displej je řízen multiplexně. Je ze dvou polovin. Synchro švába a spínání půlek displeje jsou svázaný transformátorem. Pokud je vadný filtrační elyt, šváb může dostat něco pulsů navíc a předbíhá.
tak jsem budík dnes kuchnul a filtrační kondík hned za usměrňovačem připomínal spíše soudek, než váleček, tak jsem ho vypájel a na jeho místo zapájel jiný o stejné kapacitě, ale standartních tvarů a zítra touto dobou dám vědět, zda to dopadlo dobře.
tak dnes po 24 hodinách mohu napsat......................, všechno špatně, už se předbíhá o 49minut .Ale nevím zda ten šuplíkový kondík byl určitě 100% OK.Tak zkusím zakoupit nový a provést reparát.A pokud to ani tak nebude dobré, tak letí z okna.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15565 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 21 2017, 8:01 Předmět:
No, já se u tohoto případu nedíval na schéma a celé zapojení. U těch napájených kmitočtem ze sítě to ale dělal vždycky ten elyt (ale bylo to vždy rychlejší).
