Obvod řízení motorku
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 16:31    Předmět: Obvod řízení motorku Citovat
Nepozná někdo co by to mohlo být za obvod pro řízení motorku bazénového vysavače. Motorek je napájen cca 35Vdc a je složen ze dvou polomotorků (něco jako SMR 300) asi bipolární, do driveru vedou 4 vodiče. Na pouzdru obvodu nic není, je symerické zapojení, snímání proudu na odporu 0,1R.
Díky Vám.
 Soubor:  DSCF0015.JPG
 Velikost:  99.61 kB
 Staženo:  151 krát
 Soubor:  DSCF0010.JPG
 Velikost:  97.63 kB
 Staženo:  139 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Bipolarny krokovy motor? Takze to bude budic toho motora. Skus pohladat nejake toshiby TBxxxxx
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 8:23    Předmět: Citovat
Zkus prohledat červený AR z roku 1992,v jednom čísle má o krokáčích článek ing.Petr Maule,měl tam i konstrukci driveru na SMR300 z TTL obvodů (74192 a nějakej dekodér s opročlenama a trandama(nebo snad tyristorama) na výstupu.Bylo to na motorek 220V (napájení siloviny +280V),ale šlo by to upravit i na 24-48V.
BTW.Někde jsem našel ke stažení komplet AR 1952-2013 v PDF(reupload 7GB je s mym připojením obtížnej),něco bude i na uloz.to
niko231
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 14:31    Předmět: Citovat
Nahrazovat něčím jiným to nemohu, protože ten budič spolupracuje s tím PIC na druhé straně desky, takže musím sehnat originál.
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 14:48    Předmět: Citovat
Zadal som do googlu 36-pin motor driver. Naslo to okrem ineho L6472PD, ktory vyzera velmi podobne: http://uk.rs-online.com/web/p/motor-driver-ics/8289973/
ST ich ma viac typov v rovnakom puzdre, mozno to bude nejaky z nich. Porovnaj zapojenie s datasheetom, ci to sedi
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 16:40    Předmět: Citovat
A čínský ludry samozřejmě vybrousily označení, co?
A myslíš, že když to odletuješ, nebude to i zespoda? /občas takové štěstí mívám, že to z druhý strany je/.
Beru to tak - shora je to vybroušený pro nezkušený bastlíře či laiky, aby se v tom nešťourali, radši to celý zahodili a koupili novej - a zespoda označení zůstane pro servisáky a lidi, co ví a umí takovýho švába aspoň odletovat Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 16:42    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze to ma zospodu chladiacu plochu, takze tam nebude nic. Vybrusene to nevyzera byt podlafotky, mozno je to nejaka cinska kopia?
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 16:48    Předmět: Citovat
Mně se to jevilo rozmazaný jako od brusky, ale neotvíral jsem to - až teď vidím, že tam mají svůj kód, jako má např. Metex, Maxtech, Mastech a další spotřebkový "měřákový" firmy na běžných komerčních švábech - za jediným účelem, aby si to lidi neopravovali sami.
A my tu ale máme celý fórum machrů k tomu, abysme s nima vyjebali Smile
Ať se podaří!
L.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Jestli ten šváb už nepotřebuješ, tak by se dal odpouzdřit a zkouknout pod mikroskopem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
niko231
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 12:06    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem se podle zapojení vývodů a pouzdra dopídil-L6208PD
