Zdravím přispívající . Našel jsem tento stroj , bohužel jen s jednou bednou . Absolutně hluchý . Oba filtry pryč . Muratu jsem přehodil za ten čtyřvývod . Ale co s tou kostkou . Co tam dáváte nyní ? Toto se soudruhům ale opravdu nepovedlo .... Abych se k tomu dostal , vyndal jsem desku mgf . Je netknutá , jestli ji někdo za poštovné chce , ať pošle adres .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 20 2017, 19:01 Předmět:
Na pozici Z201 patří dvojitý SAW filtr SFW 10,7 MA (nebo SFJ 10,7 MBS).
Ta modrá kostka v cestě AM mezifrekvence je magnetostrikční filtr Tesla 455 kHz (tuším, že byl i v tranzistoráku IN70).
Bolešt toho stroje dnes budou hlavně přepínače.
Ta modrá kostka je piezoelektrický MF filtr, co byl třeba v rádiu Tesla Finále. Blbý na tom filtru je, že má plastový nosiče těch piezokeramických rezonátorů a oni jednou povolí a ty tyčinky vypadnou. Kolikrát tomu stačí jen upadnutí plošného spoje s tím filtrem na zem. Vrátit tam nejdou, protože jsou velice malinký. Zkusil jsem místo něj použít ten klasický žlutý, co je v každým současným "analogovým" AM/FM rádiu. Je ale potřeba poladit vše okolo MF.
- na chladičích si zkontroluj ty "štuple" - pokud je budeš mít vadný, či chybějící, hrozí zkrat. Já je nahradil podložkama z "jahodovýho dřeva".
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 20 2017, 19:35 Předmět:
Já myslel , že je jasné , že filtry znám , ale co tam dát místo toho na AM . FM je jak píši vyřešeno . Měl jsem kdysi tyto AM filtry modé , červené zelené (asi z AGB blahé paměti). Ale již nemám , co tedy nyní . Dokonce myslím , že v jednom Tesla autoradiu byly dva ... Stejně to budu provozovat na FM , ale když už je to venku ... Děkuji za určení náhrady za modrý AM filtr . Míval jsem ještě stejnou kostičku stejného rozměru se zaobleným vrchem v čirém plastu , ale již i ty došly ...
Zdar, ty filtry byly červené, zelené a modré 455 kHz, výroba NDR, lišily se
šířkou propouštěného pásma, ten modrý byl nejužší,
ty průhledné se zaobleným vrškem byly Tesla a 465 kHz.
Jarda
Zaslal: so květen 06 2017, 8:21 Předmět:
Dobrý člověk ještě žije a tak mi kolega Dalibor nezištně věnoval "velké" filtry . Provedl jsem ihned delaboraci jednoho kusu . Jeho modrá třetina se dá přímo použít , červené jsou asi zádrže , na ty to nejede . Poté jsem namontoval komplet filtr a také jede . Takže si případně vyberte . Ještě jednou poděkování Daliboru .
Zaslal: so květen 06 2017, 10:00 Předmět:
Ty červený a modrý filtry RFT bych někde pár kousků měl,zelenej a tmavozelenej asi jeden.
BTW.Trojnožek v keramice mám hodně,hlavně 10.7M,6.5M a 5.5M.
Vše použitý.
