Prevodový pomer
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 18:09    Předmět: Prevodový pomer Citovat
Zdravím,
Potreboval by som nezávislý názor ďalšej osoby na nasledovnú vec ohľadom prevodového pomeru medzi motorom a oskou cirkulácia.
Otáčky motora sú 2900 ot/min. a remenica na jeho oske má priemer 9cm.
Akého priemeru musí byť remenica na oske píloveho kotúča, aby som dosiahol otáčky 2000ot/min. ?
Ja som si to vypočítal, ale sústružník, ktorý má remenicu vyrobiť tvrdí, že som počítal zle. On sa dopracoval k dosť odlišnému výsledku ako ja...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Vychází to 130,5mm. [(2900/2000)×90=130,5]
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 18:40    Předmět: Citovat
Achabe , Achabe , jo elektrika ....
 Soubor:  emenice.png
 Velikost:  203.63 kB
 Staženo:  199 krát
Achab
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 19:04    Předmět: Citovat
to BOBOBO: vím že by se mělo počítat s výškou řemene ale na tento účel to lze v praxi zanedbat.
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Ne, nemuselo, poměr je stejný a profil řemenu taky.
dudo02
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 19:16    Předmět: Citovat
Áno, na tento účel je výška remeňa bezpredmetná.
Tak som to spočítal správne.
Vďaka za pomoc.
Achab
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 19:18    Předmět: Citovat
A kolik teda spočítal ten soustružník?
dudo02
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Jemu to vyšlo nejakých 16cm. Vraj to našiel v nejakej knihe...Som mu vravel, že pridá ešte 2cm aj je na 1:2, ale nepočúval...Nepodstatné - zavolám mu nech to jednoducho spraví na 130mm a hotovo.
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 22:10    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
No právě, zamysli se. Wink
a : b = (a-x) : (b-x) ?
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 0:29    Předmět: Citovat
Díky BOBOBO za obrázek problematiky klínových řemenic. Je zjevný, že čínští soudruzi danou problematiku neznají, protože na mým soustruhu mají napínáky klínových řemenic na venkovní straně klíňáku a ještě k tomu zatěžovaný straně pro běžnější směr otáčení univerzálky proti směru hodinových ruček. A já se divím, proč klíňáky moc nevydrží. Rolling Eyes
A taky zjevně neumějí počítat převodový poměr u trojtý podvojný řemenice, protože při změně převodu nestačí krok napínací kladky a musí se používat dva různě dlouhý klíňáky. Sad Jako kdyby záleželo, že to netočí 560 ale 565 ot/min.
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 0:55    Předmět: Citovat
To, že napínací kladka nepatří na vnější stranu klíňáku platilo a platí dál jen pro provedení řemenu s celistvou vnitřní plochou. Modernější provedení určený třeba pro automotive oblast mají na vnitřním obvodu řemenu "zuby", který usnadňujou právě průhyb do opačnýho směru a tyhle řemeny se můžou napínat běžně i kladkou umístěnou zvenčí. Bacha, neplést s plochým ozubeným řemenem "rozvoďákem", kterej je od prvopočátku používání týhle technologie určenej pro napínání zvenku!
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 5:43    Předmět: Citovat
Napínání zvenku má ještě jeden důvod. Zvětšuje se tím plocha dotyku řemenu s řemenicí a tím se snižuje možnost prokluzu. Při napínání zevnitř je to opačně.
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 6:51    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
p32 napsal(a):
Co tím chtěl básník říci? Wink
V případě, že řemenice měříš přes vrch a drážka má stejný profil, šířku i hloubku, tak výpočet trojčlenky zvládne i žák ze šesté třídy.
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 7:33    Předmět: Citovat
Nejde o zvládnutí trojčlenky, z toho tě nepodezřívám. Jde o to, že není jedno, jestli trojčlenku počítáš s vnějšími průměry řemenic nebo s průměry, na obrázku od BOBOBO označených dp, jak vyznívá z tvého příspěvku (odmítnutí Achabovy poznámky). Takže s výškou řemene (h1) se počítat musí, pokud její vliv nezanedbáme.
Mimochodem, ta rovnice, podobně jako rovnice diskutovaná právě tady, má řešení pouze pro x=0 (kde x ≈ 2*h1).
Pro snazší představu si vezmi extrémní případ s řemenicí o Ø 1cm a výškou řemene h1= 0,5cm.
p.s. Ale pořád je lepší umět tu trojčlenku, než místo toho používat nějaké tabulky, jako ten chudák soustružník. Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 9:21    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Takže mě chceš říct, že když tam dám místo klasický hladký obalovaný 13/8 automobilní zubatej s velkejma zubama 13/9, tak mě vydrží s tou vnější napínací kladkou podstatně dýl, protože se může snáz prohýbat na druhou stranu? To by potom mohla mít kladka delší napínací dráhu a nemusel bych měnit při změně otáček dva různě dlouhý řemeny. Akorát nevím, zda mají oba stejnej úhel klínu, když je ten auťákovej o 1 mm vyšší.
