Acer Aspire 5542G -sa nedá zapnúť
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 8:55    Předmět: Acer Aspire 5542G -sa nedá zapnúť Citovat
Znovu potrebujem nejakú radu.Notebook sa nedá zapnúť.Po stlačení tlačítka Pwr sa rozsvieti len led pwr a dobíjania. Ventilátor sa roztočí po chvíli zastane.HDD počuť že sa točí.Display ostane čierny.Led -ky hdd , scroll a caps ani neprebliknú.Vyskúšal som zapnutie bez batérie ,bez hdd.Skúšal som meniť Ram.ky.Vymenil som 3 V batériu.Zapínal som aj bez Ram-iek.Tuším že bez Ram-iek ,by mal stroj pípnuť,ale nepípa.Skúsil som na iný monitor,ostal vypnutý.Teraz neviem či je vadná grafika .Ale vtedy by mala svietiť dioda pre hdd ?Potom som sa dočítal na fore ,že za to môžu ramky priamo v noťase.Treba nahrať nový bios .Ak by to bolo tak viete poradiť kde zoženiem nový BIOS a ako ho dostanem do noťasu?
Ďakujem.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 9:09    Předmět: Citovat
mkat napsal(a):
Nějak mi uniká souvislost RAMek s BIOSem, notabene když to ještě včera (předevčírem? nevímkdy?) fungovalo.
Poté, co jsi udělal vše, co popisuješ, bych to tipnul na odchod MB, maximálně bych ještě napřed zkusil jiný HDD. Ale to je podle mě asi tak všechno.......
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 9:15    Předmět: Citovat
strelím od pása.. skús premerať to tlačítko PWR či nemá zvod, prípadne ho odpoj od MB a nasimuluj zopnutie napr.pinzetou,skrutkovačom na konektore
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 9:16    Předmět: Citovat
1. Zmerat vsetky napajacie vetvy (podla schemy).
2. Reflow grafiky.
3. Rozobrat na suciastky.
satam
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 9:34    Předmět: Citovat
Grafikou to nejspíš nebude, není to AMD Razz
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 9:51    Předmět: Citovat
A co to je?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 9:59    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
Radeon HD4570 je od koho? Od Электроприбор Санкт-Петербург? Laughing
— Winston Churchill
mkat
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 10:03    Předmět: Citovat
Iný hdd som neskúšal ,ale ten z noťasu som dal do pc atam funguje.Čo sa týka toho biosu ,tak niečo podobné som čítal tu :http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70227&highlight=notebook+nefunguje
Tlačítko som skúšal ,malo by byť ok.
Ja si tiež myslel že vada bude v grafike ,alebo MB.Ale poplietli ma rôzné fora kde sa píše o re fleši pamäti.Vraj je to nejaka typická vada pre Acer.Len neviem či aj pre tieto typy.
satam
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 10:46    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Asi se budeš divit, ale ATI Radeon HD4570 je od ATI a ne od AMD.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 10:51    Předmět: Citovat
ATI a AMD již dávno jedno jest. Kdo nevěří ať tam běží, nebo si do prohlížeče zkusí zadat třeba ati.com
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 16:17    Předmět: Citovat
Vadný-uvařený chipset/grafika, dost častý problém NTB s AMD/ATI , zvláště pokud nebyl vyčištěn chladič-mřížka. Buď nechat vyměnit, což se dnes moc nevyplatí, sehnat jinou desku, případně prodat na ND nebo vyhodit.
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 16:54    Předmět: Citovat
Podívej se osciloskopem, jestli se deska snaží číst bios. Mrtvé grafiky obvykle způsobí úplnou mrtvost desky, protože procesor je k chipsetu připojen přes grafiku, když je KO grafika, je to celé bez známek života, i když zdroje dávají, co mají. Nech v desce jen procesor a ramku, disk můžeš odpojit, POST naběhne i bez disku. Pokud by se ti deska snažila číst bios, má smysl zkusit sehnat dump a přehrát ho, bios to může zabalit z tisíce a jednoho důvodu, nejen po neúspěšném flashi. Přehrání biosu je nejlépe udělat po odpájení IO v programátoru (zazálohovat, otestovat paměť, nahrát dump, který musíš někde sehnat, připájet zpět). Pokud se ale deska bios číst nesnaží, nemá smysl nic přehrávat, problém je v tom případě jinde.
