Zaslal: út duben 18 2017, 21:04 Předmět: Sháním osobu co umí kreslit v AutoCADu
Zdravím. Umí někdo z Vás kreslit v AutoCADu? Potřeboval bych vytvořit objekt viz příloha (formát .dwg, bude sloužit pro vodní paprsek, který objekt vyřízne z hliníku).
Díky moc.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17954 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 18 2017, 21:42 Předmět:
Když jsem asi před 8 lety dával něco řezat vodním paprskem z 8 mm nerezu, tak se musel při přípravě dat zohlednit přídavek na úkos, kterej vzniká při řezání. Paprsek řeže do tvaru mírnýho krychtýře. Už si nepamatuju, kolik byl ten úhel. Taky bylo potřeba vědět tlouštka materiálu, čím větší tloušťka, tím větší přídavek. Ale pokud stačí "zemědělská vůle" +-0,5 mm tak se přídavek neřeší. Ten je spíš potřeba pokud se to bude dodatečně třískově obrábět na přesnost pod 0,2-0,3 mm. _________________ Jirka
Tak tam, kam jezdím já, mají přesnost Q2, což je (podle jiné firmy) toto:
Technologické možnosti vodního paprsku – přehled kvalit Q
Q1: nejlepší – přesné výrobky na čisto s maximální přesností (+- 0,1 mm v závislosti na síle materiálu)
Q2: Kvalitní – není potřeba další opracovnání (+-0,15-0,25 mm v závislosti na síle materiálu)
Q3: Dobrá – hrubší řez s menším přídavkem na broušení nebo na sváry
Q4: Hrubý – hrubý řez s větším přídavkem na další obrábění-příruby
Q5: Dělící – velmi hrubý řez místy může být nedořezaný, nutné velké přídavky na další opracování
Kvality řezu se u vodního paprsku korigují převážně rychlostí dělení kdy např. mezi kvalitami Q3-Q4 je rozdíl téměř 25% v rychlosti a tedy i v ceně řezání.
Ale je to paráda si nechat vyříznout díru 6,4mm a hned v ní řezat závit.
V dolní polovině stránky je ceník. Na stránce píší, že automaticky dorovnávají podřez 3D hlavou. A osobně s nimi mám jen ty nejlepší skutečnosti. Vstřícní, ochotní, rychlí. Cenu neřeším, bo to potřebuji jednou za čas a jezdím skoro kolem, takže jsem ani nehledal nikoho jiného.
Mimochodem - někde jsem četl, že při řezání vodním paprskem se voda stlačí až o 13% - a to při tlaku 4550 barů.
Zaslal: pá duben 21 2017, 0:09 Předmět:
No vidíš a to nám kdysi ve škole tvrdili, že voda je téměř dokonalá kapalina, která je dokonale nestlačitelná a bez vnitřního tření. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 21 2017, 1:20 Předmět:
To stlačení až o 13-15% musím potvrdit - včetně toho tlaku přes 400MPa, při kterým k tomu dojde. A o absenci vnitřního tření v jakýkoliv kapalině se dá úspěšně pochybovat už jen při pohledu na barvou zvýrazněný víry, šířící se demonstračním kanálem kolem a za obtékaným předmětem při aerodynamickejch pokusech realizovanejch formou obtoku tělesa vodou. Kdyby kapalina neměla vnitřní tření, obtokem kolem tělesa vzniklý víry by se točily donekonečna a barvivo by se nerozšiřovalo postupně do okolí, ale drželo by se od výstupu z testovací trysky až kamsi na konec kanálu v neměnný stružce.
Jediná kapalina která reálně postrádá vnitřní tření je supratekutý hélium s nukleonovým číslem 3 (struktura 2/3 = 2 protony + 1 neutron proti "obvyklýmu" héliu 2/4 = 2 protony + 2 neutrony) - a to ještě se musí vychladit až kamsi na 2-3K nad absolutní nulou, aby bylo schopný podobný alotria vyvádět ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 21 2017, 19:00 Předmět:
Diamant je prej taky nestlačitelnej. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
