Sháním osobu co umí kreslit v AutoCADu
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 21:04    Předmět: Sháním osobu co umí kreslit v AutoCADu Citovat
Zdravím. Umí někdo z Vás kreslit v AutoCADu? Potřeboval bych vytvořit objekt viz příloha (formát .dwg, bude sloužit pro vodní paprsek, který objekt vyřízne z hliníku).
Díky moc.
Hřeben.pdf
 Soubor:  Hřeben.pdf
 Velikost:  20.01 kB
 Staženo:  255 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 21:33    Předmět: Citovat
Nejhorší je, když se během kreslení posere AutoCAD...ale tak co. Tady to máš.
hreben.ZIP
DXF+DWG
 Soubor:  hreben.ZIP
 Velikost:  24.92 kB
 Staženo:  207 krát
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Když jsem asi před 8 lety dával něco řezat vodním paprskem z 8 mm nerezu, tak se musel při přípravě dat zohlednit přídavek na úkos, kterej vzniká při řezání. Paprsek řeže do tvaru mírnýho krychtýře. Už si nepamatuju, kolik byl ten úhel. Taky bylo potřeba vědět tlouštka materiálu, čím větší tloušťka, tím větší přídavek. Ale pokud stačí "zemědělská vůle" +-0,5 mm tak se přídavek neřeší. Ten je spíš potřeba pokud se to bude dodatečně třískově obrábět na přesnost pod 0,2-0,3 mm.
krutor
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 22:06    Předmět: Citovat
Nakadah: Díky moc. Přesnost +-0,5 mm je v pohodě.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 9:53    Předmět: Citovat
Tak tam, kam jezdím já, mají přesnost Q2, což je (podle jiné firmy) toto:
Technologické možnosti vodního paprsku – přehled kvalit Q
Q1: nejlepší – přesné výrobky na čisto s maximální přesností (+- 0,1 mm v závislosti na síle materiálu)
Q2: Kvalitní – není potřeba další opracovnání (+-0,15-0,25 mm v závislosti na síle materiálu)
Q3: Dobrá – hrubší řez s menším přídavkem na broušení nebo na sváry
Q4: Hrubý – hrubý řez s větším přídavkem na další obrábění-příruby
Q5: Dělící – velmi hrubý řez místy může být nedořezaný, nutné velké přídavky na další opracování
Kvality řezu se u vodního paprsku korigují převážně rychlostí dělení kdy např. mezi kvalitami Q3-Q4 je rozdíl téměř 25% v rychlosti a tedy i v ceně řezání.
Ale je to paráda si nechat vyříznout díru 6,4mm a hned v ní řezat závit.
Petr
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 10:19    Předmět: Citovat
Pokud ma firma dobry stroj, jsou schopni to "podpalovani" kompenzovat. Daji se rezat treba takoveto veci.
 Soubor:  2017-04-19 11.15.45.png
 Velikost:  243.19 kB
 Staženo:  1485 krát
krutor
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 10:43    Předmět: Citovat
petrfilipi: o jakou firmu se jedná?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 17:21    Předmět: Citovat
http://www.ikovtrade.cz/rezani-plechu.php
V dolní polovině stránky je ceník. Na stránce píší, že automaticky dorovnávají podřez 3D hlavou. A osobně s nimi mám jen ty nejlepší skutečnosti. Vstřícní, ochotní, rychlí. Cenu neřeším, bo to potřebuji jednou za čas a jezdím skoro kolem, takže jsem ani nehledal nikoho jiného.
Mimochodem - někde jsem četl, že při řezání vodním paprskem se voda stlačí až o 13% - a to při tlaku 4550 barů.
Petr
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 0:09    Předmět: Citovat
No vidíš a to nám kdysi ve škole tvrdili, že voda je téměř dokonalá kapalina, která je dokonale nestlačitelná a bez vnitřního tření. Wink
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 1:20    Předmět: Citovat
To stlačení až o 13-15% musím potvrdit - včetně toho tlaku přes 400MPa, při kterým k tomu dojde. A o absenci vnitřního tření v jakýkoliv kapalině se dá úspěšně pochybovat už jen při pohledu na barvou zvýrazněný víry, šířící se demonstračním kanálem kolem a za obtékaným předmětem při aerodynamickejch pokusech realizovanejch formou obtoku tělesa vodou. Kdyby kapalina neměla vnitřní tření, obtokem kolem tělesa vzniklý víry by se točily donekonečna a barvivo by se nerozšiřovalo postupně do okolí, ale drželo by se od výstupu z testovací trysky až kamsi na konec kanálu v neměnný stružce.
Jediná kapalina která reálně postrádá vnitřní tření je supratekutý hélium s nukleonovým číslem 3 (struktura 2/3 = 2 protony + 1 neutron proti "obvyklýmu" héliu 2/4 = 2 protony + 2 neutrony) - a to ještě se musí vychladit až kamsi na 2-3K nad absolutní nulou, aby bylo schopný podobný alotria vyvádět ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Diamant je prej taky nestlačitelnej.
(Nemusí mít platnou revizi.)
