Nyní mi přestala fungovat. Halogneka G4 je v pořádku - zkoušel jsem i novou. Na teleskopech napětí multimetrem nenaměřím. Když jí rozeberu, tak tam žádná pojistka není. Že by odešlo celé trafo?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7926 Bydliště: Earth
Zaslal: po duben 17 2017, 18:55 Předmět:
Celé trafo mohlo klidně odejít, resp. se v něm spálila teplotní pojistka. Naměříš na vidlici nějaký odpor? Může být někde přelomený drát. _________________ 010203
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po duben 17 2017, 21:12 Předmět:
Odchází tepelná pojistka na trafu a taky to můžou dělat špatné spoje na vývodu na teleskop a dál. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34100 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 17 2017, 21:13 Předmět:
Asi ta poistka v trafe. Ja som v niecom podobnom opravoval rozpadnuty krimpovany spoj hore v "hlave". Tam napatie na sekundari trafa bolo, akurat to nesvietilo.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po duben 17 2017, 21:25 Předmět:
si si isty ze tam neni poistka? ja ju tam mam, je nou spojeny jeden z drotov iducich z trafa na teleskop, stiahnuta v zmrstovacej buzirke. Takisto myslim ze je tam tepelna pistka na trafe
vypnutu premeraj pipacom primar aj teleskopy (vyber ziarovku), primar aj teleskopy (sekundar) musia piskat
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út duben 18 2017, 17:44 Předmět:
V moje nie je vidieť žiadnu poistku. V trafe bude tepelná poistka skrytá pod izolačnou páskou na primáre. Dá sa pri troche šikovnosti opraviť- vymeniť tepelnú poistku. Také opravy sa tu už riešili.
Nechápu proč tu pojistku takto zabalí do toho trafa - když odejde, tak většina lidí tu lampičku vyhodí. Takto naše civilizace produkuje druhotný odpad a uměle zvedá HDP...
Zaslal: po květen 08 2017, 10:43 Předmět:
Lebo je to tepelna poistka, tak aby mala dobry tepelny kontakt s vinutim trafa. Daju sa kupit (aj v GME), tak odporucam vymenit za rovnaku, aby si sa pri skrate nedivil...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po květen 08 2017, 17:09 Předmět:
Sehnat není problém. Třeba tady. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
