radiobudík do zásuvky, začal se předbíhat
toledak
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 19:18    Předmět: radiobudík do zásuvky, začal se předbíhat Citovat
Zdravím, mám takový až možná divný problém.Mám doma klasický radiobudík do sítě s LED displayem a z ničeho nic se začal předbíhat, za 24 hodin dá 24:38.Myslel jsem si, že takové věci jsou řízené kristalem a ten si snad frekvenci podle nálady nemění, ne?Nebo jiný nápad co se stalo?
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 19:23    Předmět: Citovat
Radiobudiky casto byvaju riadene frekvenciou siete - 50 Hz. Ta by ale mala byt presna.
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 19:42    Předmět: Citovat
Co tak typ hodin, vnitřní prohlídka (jaký obsahuje IO). Pokud je tam nějaký to LM8560, může být vyschlý filtrační elektrolyt - v dnešní době je stabilizace 50Hz lepší..
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Nemávaš tam výpadky siete? Ak je v sieti, ide podľa 50Hz. Ak je odpojený a ide na záložnú 9V batériu, tak čím je batéria slabšia, tým ide rýchlejšie. A to podstatne rýchlejšie.
toledak
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Děkuji všem za velmi rychlou odpověď.Výrobce je Roadstar a typ CLR-2504.
Vyschlý kondenzátor v napájecí části mě napadnul též.Ale tak nějak jsem si myslel, že to řídí ten krystal.Máme doma ještě jeden radio budík a ten jde přesně.V sítí mi Hz metr ukazuje stále 50Hz, výpadky máme tak možná 2x za rok.
Baterie 9V není od začátku instalována.
 Soubor:  clr2504.jpg
 Velikost:  32.54 kB
 Staženo:  175 krát
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 21:50    Předmět: Citovat
Dokud jej neotevřeš, tak nic nezjistíš. Tohle ale nevypadá na krystalový hodiny. Displej je řízen multiplexně. Je ze dvou polovin. Synchro švába a spínání půlek displeje jsou svázaný transformátorem. Pokud je vadný filtrační elyt, šváb může dostat něco pulsů navíc a předbíhá.
toledak
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 22:28    Předmět: Citovat
OK, zkusím to tedy kuchnout, jestli bude z nějakého kondíku balónek, tak bych mohl mít vyhráno.
toledak
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 21:26    Předmět: Citovat
tak jsem budík dnes kuchnul a filtrační kondík hned za usměrňovačem připomínal spíše soudek, než váleček, tak jsem ho vypájel a na jeho místo zapájel jiný o stejné kapacitě, ale standartních tvarů a zítra touto dobou dám vědět, zda to dopadlo dobře.
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 6:13    Předmět: Citovat
Už jsem to párkrát spravoval a vždycky to byl jen ten elyt.
toledak
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 22:05    Předmět: Citovat
tak dnes po 24 hodinách mohu napsat......................, všechno špatně, už se předbíhá o 49minut Twisted Evil .Ale nevím zda ten šuplíkový kondík byl určitě 100% OK.Tak zkusím zakoupit nový a provést reparát.A pokud to ani tak nebude dobré, tak letí z okna.
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 6:52    Předmět: Citovat
Kup tam nový, nic jiného tam není, co by mohlo upravovat kmitočet.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 7:12    Předmět: Citovat
Ale elyt by ne to neměl mít vliv. 50 Hz má být přes odpor 100kΩ přímo z vinutí trafa na vývod č. 25 integráče.
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 8:01    Předmět: Citovat
No, já se u tohoto případu nedíval na schéma a celé zapojení. U těch napájených kmitočtem ze sítě to ale dělal vždycky ten elyt (ale bylo to vždy rychlejší).
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 8:13    Předmět: Citovat
Třeba ten vadný elyt. byl příčinou "protlační" nějakého rušení ze sítě.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 8:18    Předmět: Citovat
Kdyby se hodiny zpožďovaly tak by byly přepnuty na řízení 60Hz. Ale toto není ten případ Sad
