Západka panelákových dveří
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 5:54    Předmět: Západka panelákových dveří Citovat
Nazdar, mám malou prosbu. Osoba blízká má v bytě (starším, bez rekonstrukce) několik dveří, které mají zacvakávací západku proti otevření - bývají často v umakartovém jádře (koupelna, záchod) a i někde jinde - viz foto, co mám na mysli (fotka není moje, bohužel k tom nemám přístup). Na fotce jsou dveře se záslepkou přes západku, kterou se ty dveře "zamykají" - já bych potřeboval dveře, na kterých je ta západka praklá a ztracená, nějak zamykat.
Mám v plánu vyrobit "klíč" z nějaké kulatiny, ale potřebuju vědět přesné rozměry. Stačily by mi rozměry toho (asi čtvercového) čtyřhranu, co je pod ním a průměr díry, ve které ta západka je - takže pokud by byl někdo tak hodný, že by to doma změřil, tak bych mu byl vděčný.
Klika v umakartu
 Soubor:  ref41.jpg
 Velikost:  14.05 kB
 Staženo:  200 krát
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 7:40    Předmět: Citovat
Da sa to cele kupit v roznych prevedeniach. Niekde budu aj rozmery:
https://www.eben-kovani.cz/dverni-klika-plastova-holar-h04-klika-mezipokojova-s-wc-klickou-p8143/
http://www.sezam.cz/al/i25742-komas-26069-al-stity-mezipokojove-bez-ukazatele,-rozmer-38x120-mm
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 7:41    Předmět: Citovat
Zevnitř to má ovládací část ve tvaru malý kličky - postavená vzhůru je odemčeno, položená na libovolnou stranu vodorovně je zamčeno. Vlastní funkční část je ocelovej trn obdélníkovýho průřezu buď 2x4mm nebo 2,5x5mm - existovaly obě verze mezi sebou nezáměnný, musíš vyzkoušet která bude pasovat do tvýho zámku. Ftip zamykání je v tom, že na horní straně vlastní střelky posouvaný klikou je zářez s ozubem a ta obdélníková tyčinka je umístěná těsně nad ním tak, že pokud je obdélníkovej průřez "položenej", střelka jezdí pod kolíčkem volně, jak se ale kolíček otočí o 90°do polohy "zajištěno" = jeho průřez se "svislej obdélníček", střelka narazí tím ozubem na jeho hranu a nejde tak otevřít. Samotnou aretaci polohy kolíčku dělají dvě plochý ocelový pružiny uložený na vnitřní straně podklikovýho "zámkovýho štítku".
Bohužel TOKOZ už asi tohle kování neprodává, v příslušnejch obchodech se ale dá pořád koupit v modernějších tvarech i ve vic barvách než jen v hnědočerným bakelitu - stačí se podívat po "kování na dveře do koupelny".
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 8:11    Předmět: Citovat
A myslím že pod tou krytkou z druhé strany je obdélník se zářezem pro plochý šroubovák pomocí kterého jdou zamknuté dveře otevřít.
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 8:31    Předmět: Citovat
Jo, některý ty kolíčky zářez měly, jiný ne - a musely se v nouzi vzít úzkýma plochýma kleštěma. Většinou ale zvenku stačí ten kolíček zastrčit třeba kolodrátem, nebo úzkým šroubovákem dovnitř do koupelny - vysune se ze záběru se střelkou a dveře jdou normálně otevřít. Bohužel ty novější designy už tu krytku nemají a mají celej štítek bez díry.
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 9:38    Předmět: Citovat
Kdybys potřeboval, tak to můžu zítra oměřit. Ale odhadem (když si to vybavím v hlavě) je ten čtyřhran asi 6x6mm.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 14:21    Předmět: Citovat
Michal22 : Kdybys byl tak hodný, tak by to bylo super. Opravdu potřebuju změřit jenom velikost toho čtyřhranu, co je pod tou malou béžovou kličkou (tipuju něco od 4x4 do 6x6) a když bys byl v tom, tak i průměr té díry okolo. Na to bych si udělal nějaký trubkový klíč.
Měnit to nepotřebuju, potřebuju se jenom občas zamknout s mladou u ní v pokoji a nechcu, aby nás načapal tchán, toť vše Very Happy .
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 14:59    Předmět: Citovat
Jo, takže si myslíš, že tchána (in spe) zamkneš venku a budeš bláhově doufat, že nebude mít po ruce nějakej masivní šroubovák jako páčidlo nebo rovnou nějakej malej pajcr až ty se budeš pokoušet NĚCO provést jeho "maličký", aby tě u toho nestihnul chytit za koule .... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Není jednodušší se rozumně domluvit a jestli je holčině aspoň těch 15+, tak navštívit místního pičikuka, aby vypotil recepis na antibejby-pilule a v rodině domluvit nějakou značku na dveře, když budete chtít bejt sami? Já nevím jak je to jinde, ale nám se osvědčovala v takovým případě ponožka navlíknutá z venkovní strany pokoje na kliku, aby každej chápal, že má klepat a počkat, až mu bude otevřeno, aby nedošlo k oboustrannýmu nemilýmu překvapení... Jen jednou ji tehdá ještě potenciální švagrová stáhla (co taky čekat od 12letý předpuberťačky) a tehdá ještě potenciální tchýně vletěla do pokoje jak tornádo, protože prostě NEVĚDĚLA ... Embarassed Embarassed Embarassed
Že to pak švagrová odnesla pár fackama od ségry je další věc ... Laughing Laughing Laughing Ale to už je všecko bratru 30 let = dávno promlčený ... Laughing Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 15:08    Předmět: Citovat
Pche, ponožka. To si říkáš bastlíř?
To chce něco stylového- na postel zespodu akcelerometr, výstup na Ardujíno, který na chodbě sepne ceduli s tím správným označením:
Very Happy
 Soubor:  Air.jpg
 Velikost:  27.68 kB
 Staženo:  200 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 15:14    Předmět: Citovat
V tom problém vážně není, jen jde o to, aby nám tam někdo omylem (nebo "omylem") nevlezl, jeden nikdy neví Very Happy .
Svítící cedule "nevstupovat" (jako u doktora) a podobné věci jsou zbytečně nápadné - nejjednoduší je zamknout dveře a dělat, jako že nic.
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 16:07    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Very Happy
Uvědom si, že se psala druhá polovina 80. let a o nějakým Hádrujýnu se nepsalo ani ve sci-fi. Nejmenší počítač bylo ZX-Spectrum a nejmenší skutečně programovatelný výpočetní mašinky byly vědecký kalkulačky TI-58 a TI-59 ...
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 17:42    Předmět: Citovat
Ale to jo, to já nerozporuju, že tehdy nebylo na čem stavět. Sám jsem začínal na PMD-85 Cool
Ale že mu to radíš teď, když existuje takové řešení Very Happy
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Ale on mu to teď neradí, jen se baví tou jeho potřebou číst ve dvou a v klidu. Laughing
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 21:00    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
... číst ve dvou a v klidu.
Prý Kámasútra je dobrý titul. Smile
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Biologickej atlas člověka ...
