Zapalování Tera Vari
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 23:02    Předmět: Zapalování Tera Vari Citovat
Dám to sem, je to přecejenom dvoutaktní motor.
Chci se zeptat, zda by mi někdo z přítomných, který vlastní teru ve dvoutaktu, mohl změřit jaký cca odpor má mít primár VN cívky = ten kablík, kterej jde na chcípák proti kostře. Má to jenom dvě podmínky: nesmí bejt seplej ten chcípák a taky sepnutý kladívka.
Já tam naměřím 0,3 Ω což je skoro zkrat a to se mi nějak nezdá. Vim, že mám měřit indukčnost, ale tu nemám čim a zrovnatak nevim, jak má bejt velká...
Je to prakticky tohle zapojení:
Všem zúčastněným předem děkuji.
 Soubor:  zapalovani.jpg
 Velikost:  21.96 kB
 Staženo:  215 krát
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 23:26    Předmět: Citovat
Ja čo mám teru tak má indurčný snímač.
aldrtik
Založen: Jan 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 10:11    Předmět: Citovat
Zrovna jsem to nedavno meril, protoze byly pochybnosti o funkcnosti civky v Guttbrot sekacce, coz je stejna civka jako vari a melo to cca do 0.5 ohmu, co z se blbe merilo
starou ruckovou PU500. Pozdeji se ukazalo, ze civka je plne funkcni.
aldrtik
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 22:03    Předmět: Citovat
Dostala se mi do ruky zapalovaci civky, kterou prodava Jikov jako nahradu.
Primar ma 0,5 ohmu, tolerance +-0,1 sekundar ma 3,81 kohmu.
Neni to original ISKRA, montovany puvodne do motoru.
