Úhlová bruska Makita - zvláštní zvuk, jiskření
seldik
Založen: Dec 20, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 17:41    Předmět: Úhlová bruska Makita - zvláštní zvuk, jiskření Citovat
Dobrý den přeji,
mám problém s rozbruskou, když ji zapnu tak se točí, ale vydává velmi divný zvuk, dost jiskří, a hodně se přehřívá, viz:
1. video, sundal jsem přední část a nahrál zvuk:
https://youtu.be/VScTL8bO73I
2. video, odkrytoval jsem zadní část a zapnul jí:
https://youtu.be/xsu4ZbOlN0U
Nevěděl by jste někdo, čím by to mohlo být ?
Zde jsou fotky:
 Soubor:  IMG_20170416_172355.jpg
 Velikost:  293.82 kB
 Staženo:  272 krát
 Soubor:  IMG_20170416_175437.jpg
 Velikost:  293.94 kB
 Staženo:  220 krát
 Soubor:  IMG_20170416_172728.jpg
 Velikost:  277.42 kB
 Staženo:  269 krát
 Soubor:  IMG_20170416_172735.jpg
 Velikost:  249.29 kB
 Staženo:  251 krát
 Soubor:  IMG_20170416_173007.jpg
 Velikost:  211.53 kB
 Staženo:  232 krát
seldik
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 17:42    Předmět: Citovat
další foto:
 Soubor:  IMG_20170416_172407.jpg
 Velikost:  259.24 kB
 Staženo:  271 krát
 Soubor:  IMG_20170416_172415.jpg
 Velikost:  241.1 kB
 Staženo:  258 krát
 Soubor:  IMG_20170416_172604.jpg
 Velikost:  241.76 kB
 Staženo:  253 krát
 Soubor:  IMG_20170416_172639.jpg
 Velikost:  216.06 kB
 Staženo:  233 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Pokud jsou ty uhlíky dostatečně dlouhý, je to jasný. Rotor KO.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 18:01    Předmět: Citovat
Dlouhý mě zrovna moc nepřipadaj, nový jsou jednou tak dlouhý.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 18:03    Předmět: Citovat
Podle mně jsou ty uhlíky už krátký.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 18:11    Předmět: Citovat
No to druhé video je hrůzostrašné. Smile Délku uhlíků bych neřešil, dneska jsou snad všechny "vystřelovací". Vzal bych ohmmetr a zkontroloval jednotlivé lamely na těleso rotoru. Ten rotor bude asi kaput.
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
seldik
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Uhlíky mi přijdou ještě dobré, ještě mají rezervu.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Jo, koukni jestli ty boční měděný vývody uhlíků nejsou na dorazu drážky v držáku uhlíku. Pokud jo, nedoléhají uhlíky na komutátor a strasně to jiskří a pak vše ubývá, jak komutátor, tak uhlík. Jestli je ten komutátor vyprskanej do vlnovky, bude ho potřeba lehce přetočit v soustruhu a odgrotovat otřep v drážkách mezi lamelami. Šmirglem ve vrtačce v žádným případě, na všech lamelách musí zůstat stejnej rádius.
seldik
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 18:38    Předmět: Citovat
Ne, ty měděné vývody uhlíků ještě nejsou na dorazech.
fredis
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Tak potom je to jasný. Konec rotoru Cry .
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 19:01    Předmět: Citovat
Ten rotor bude podle ty krasny cerny barvy a videa na 99 procent KO.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 19:15    Předmět: Citovat
Zadne lozisko je ok? Pre istou.
seldik
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 19:41    Předmět: Citovat
Ložiska se zdají být v pořádku, jde s tím otáčet zlehka a bez nějakého osového vychýlení.
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 22:16    Předmět: Citovat
Zkus změřit ohmmetrem (nejlépe ručkovým) odpor mezi sousedními lamelami kolektoru postupně kolem dokola - neměl by se příliš lišit.
Takhle se daly měřit starší rotory ETA, vadu vinutí také signalizuje zvýšený opal na některé lamele a "odtokových" hranách uhlíků. Na posledních fotkách se zdá že to tam je trochu vidět (ta lamela).
Jinak by neměly být da doraze také ty pružiny co přitlačují uhlíky, nejen ten Cu přívod.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 22:40    Předmět: Citovat
Na fotce mě připadá, že je v jednom místě tmavší vinutí. Je to jen chyba fotografie, nebo se tam taky něco přehřívalo?
A soudě podle toho plastového distančního kroužku, co je mezi ložiskem a komutátorem, to asi hořelo už nějakou dobu...
 Soubor:  Rotor.JPG
 Velikost:  17.98 kB
 Staženo:  283 krát
