Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne duben 16 2017, 18:11 Předmět:
No to druhé video je hrůzostrašné. Délku uhlíků bych neřešil, dneska jsou snad všechny "vystřelovací". Vzal bych ohmmetr a zkontroloval jednotlivé lamely na těleso rotoru. Ten rotor bude asi kaput. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17954 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 16 2017, 18:13 Předmět:
Jo, koukni jestli ty boční měděný vývody uhlíků nejsou na dorazu drážky v držáku uhlíku. Pokud jo, nedoléhají uhlíky na komutátor a strasně to jiskří a pak vše ubývá, jak komutátor, tak uhlík. Jestli je ten komutátor vyprskanej do vlnovky, bude ho potřeba lehce přetočit v soustruhu a odgrotovat otřep v drážkách mezi lamelami. Šmirglem ve vrtačce v žádným případě, na všech lamelách musí zůstat stejnej rádius. _________________ Jirka
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 50 Bydliště: Praha 4
Zaslal: ne duben 16 2017, 22:16 Předmět:
Zkus změřit ohmmetrem (nejlépe ručkovým) odpor mezi sousedními lamelami kolektoru postupně kolem dokola - neměl by se příliš lišit.
Takhle se daly měřit starší rotory ETA, vadu vinutí také signalizuje zvýšený opal na některé lamele a "odtokových" hranách uhlíků. Na posledních fotkách se zdá že to tam je trochu vidět (ta lamela).
Jinak by neměly být da doraze také ty pružiny co přitlačují uhlíky, nejen ten Cu přívod.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 16 2017, 22:40 Předmět:
Na fotce mě připadá, že je v jednom místě tmavší vinutí. Je to jen chyba fotografie, nebo se tam taky něco přehřívalo?
A soudě podle toho plastového distančního kroužku, co je mezi ložiskem a komutátorem, to asi hořelo už nějakou dobu...
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
