Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 14 2017, 20:26 Předmět:
Habesan napsal(a):
EKKAR napsal(a):
tak velký je to kvůli rozlišení.
Hlavně to má nesmyslně velký rozlišení stupňů šedi.
Nic ti nebrání si kvalitu ubrat. I proto to jsou skeny v .bmp a ne v .jpg - to by to celý mělo cca 10MB. Já vycházím z toho, že jak rozlišení, tak kvalita se dá vždycky ubírat - ale co vyhodíš hned na začátku ztrátovou kompresí originálu, to už nikdy nenahoníš zpátky, když potom někdy v budoucnu potřebuješ vytisknout detaily. Ty si pro mně za mně skenuj na 32dpi černobíle, pokud ti to tak vyhovuje. Ale nesnaž se to vnutit jinejm... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 15 2017, 19:00 Předmět:
Lepší.
Teď už v tom není vidět textura papíru ani průsvit tisku z druhé strany stránek.
JPEG je právě to, co ostatním nutím, aby nepoužívali.
Já osobně taky skenuji ve 256 stupních šedi (ale aby bílá bílá byla), a publikuji v 16 stupních šedi a PNG (není ztrátová komprese). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so duben 15 2017, 19:17 Předmět:
Ale EKKAR to neposílal jako JPEG ale jako BMP, čili to nejlepší, co mohl udělat. Není to nikam komprimované a každý si s tím může udělat, co uzná za vhodné. Jen ta velikost je nedobrá, ačkoli v dnešní době to už asi jen málokdo řeší. Na rozdíl od, nás, pamětníků, kteří pamatujeme cvrdlikání modemu a rychlost cca 5 až 7 kB za sekundu _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: so duben 15 2017, 20:08 Předmět:
V lepším je to v tom odkazu - každej si to může stáhnout v .bmp v plným rozlišení _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: ne duben 16 2017, 7:12 Předmět:
No len ten cinsky modul staci napajkovat suciastkami a je hotovo,dokonca na nete je schema kde sa budi klasicke trafo do vstupu. Netreba ziaden plosak vyrabat. Ale ked mate zvysne suviastky tak preco nie.
Zaslal: ne duben 16 2017, 10:37 Předmět:
Těch 40W není moc,silnější jsou dělaný malinko jinak.Tam je dvojčinnej spínák z napětí baterie třeba na symetriku 45/60/90V udělanej třeba z 494 nebo 3525 obvodu,pár MOSFETů a pořádnýho feritovýho trafa.Z toho DC "mezinapětí" se pak vyrobí střídavina,která se zvedne klasickym trafem s dvouma vinutíma na 230V,někdy jsou na jednom vinutí odbočky.Ty nejdražší a nejsilnější(pro baterie 48V a 96V) vyráběj DC mezinapětí rovnou 325 nebo 570V a výstup se vyrábí elektronikou na způsob většího FM/solárního měniče.
Zaslal: ne duben 16 2017, 11:57 Předmět:
Sinus tu:
2000W Pure Sine Wave Inverter Power Board Post Sine Wave Amplifier Board DIY kit free shipping
http://s.aliexpress.com/V7NVVVjI
(from AliExpress Android)
Menic z 12 na 380v
500W Inverter Boost Board Transformer Power DC 12V TO AC 220V 380V Car Converter
http://s.aliexpress.com/B7bYRFRJ
