Záložní zdroj s čistě sínusovým výstupen
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
EKKAR napsal(a):
tak velký je to kvůli rozlišení.
Hlavně to má nesmyslně velký rozlišení stupňů šedi.
Nic ti nebrání si kvalitu ubrat. I proto to jsou skeny v .bmp a ne v .jpg - to by to celý mělo cca 10MB. Já vycházím z toho, že jak rozlišení, tak kvalita se dá vždycky ubírat - ale co vyhodíš hned na začátku ztrátovou kompresí originálu, to už nikdy nenahoníš zpátky, když potom někdy v budoucnu potřebuješ vytisknout detaily. Ty si pro mně za mně skenuj na 32dpi černobíle, pokud ti to tak vyhovuje. Ale nesnaž se to vnutit jinejm...
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 11:16    Předmět: Citovat
Pokud se někomu nechce stahovat 38 935 167 bajtů ale jen méně, tak klidně může.
 Soubor:  011.gif
 Velikost:  64.72 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  010.gif
 Velikost:  91.12 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  009.gif
 Velikost:  136.89 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  008.gif
 Velikost:  117.87 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  007.gif
 Velikost:  67.75 kB
 Staženo:  77 krát
Jsem na cestě k šípku.
Naposledy upravil Neniu dne so duben 15 2017, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
Neniu
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 11:17    Předmět: Citovat
A ještě zbytek, když už se dá přidat jen pět souborů o maximální velikosti 300 kB.
 Soubor:  006.gif
 Velikost:  123.28 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  005.gif
 Velikost:  182.2 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  004.gif
 Velikost:  128.77 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  003.gif
 Velikost:  68.98 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  002.gif
 Velikost:  138.09 kB
 Staženo:  84 krát
Naposledy upravil Neniu dne so duben 15 2017, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Lepší.
Teď už v tom není vidět textura papíru ani průsvit tisku z druhé strany stránek.
JPEG je právě to, co ostatním nutím, aby nepoužívali.
Já osobně taky skenuji ve 256 stupních šedi (ale aby bílá bílá byla), a publikuji v 16 stupních šedi a PNG (není ztrátová komprese).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Neniu
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 19:17    Předmět: Citovat
Ale EKKAR to neposílal jako JPEG ale jako BMP, čili to nejlepší, co mohl udělat. Není to nikam komprimované a každý si s tím může udělat, co uzná za vhodné. Jen ta velikost je nedobrá, ačkoli v dnešní době to už asi jen málokdo řeší. Na rozdíl od, nás, pamětníků, kteří pamatujeme cvrdlikání modemu a rychlost cca 5 až 7 kB za sekundu Smile
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Ale to nejdůležitější jsi sem nedal ...
 Soubor:  011.jpg
 Velikost:  135 kB
 Staženo:  75 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 20:08    Předmět: Citovat
V lepším je to v tom odkazu - každej si to může stáhnout v .bmp v plným rozlišení Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Neniu
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Tak ještě ten poslední.
Ekkar má pravdu, podařilo se mi zapomenout vložit nějaké přílohy. Teďka už tu jsou snad všechny tak, jak patří.
Každopádně v Ekkarově původním souboru jsou všechny a v plném rozlišení Smile
 Soubor:  001.gif
 Velikost:  99.2 kB
 Staženo:  73 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 7:12    Předmět: Citovat
No len ten cinsky modul staci napajkovat suciastkami a je hotovo,dokonca na nete je schema kde sa budi klasicke trafo do vstupu. Netreba ziaden plosak vyrabat. Ale ked mate zvysne suviastky tak preco nie.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 7:23    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Všechno se dá koupit z Číny, tak vlastně proč cokoli stavět? Sinusový měnič se dá také koupit hotový ve spoustě firem, tak proč jej stavět?
To se z elektroniků a radioamatérů fakt stávají jen skládači modulů a nebo teoretici, co si raději vše koupí? Tento vývoj se mi nelíbí :-/
Omlouvám se za OT, ale nějak mám po ránu nostalgickou náladu Smile
Atlan
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 7:55    Předmět: Citovat
Zeby preto ze zohnat material na trafo nieje jednoduche? Tak ze musi ho dat na zakazku vyrobit. Bude to mat ucinnost nic moc.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 10:37    Předmět: Citovat
Těch 40W není moc,silnější jsou dělaný malinko jinak.Tam je dvojčinnej spínák z napětí baterie třeba na symetriku 45/60/90V udělanej třeba z 494 nebo 3525 obvodu,pár MOSFETů a pořádnýho feritovýho trafa.Z toho DC "mezinapětí" se pak vyrobí střídavina,která se zvedne klasickym trafem s dvouma vinutíma na 230V,někdy jsou na jednom vinutí odbočky.Ty nejdražší a nejsilnější(pro baterie 48V a 96V) vyráběj DC mezinapětí rovnou 325 nebo 570V a výstup se vyrábí elektronikou na způsob většího FM/solárního měniče.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 11:57    Předmět: Citovat
Sinus tu:
2000W Pure Sine Wave Inverter Power Board Post Sine Wave Amplifier Board DIY kit free shipping
http://s.aliexpress.com/V7NVVVjI
(from AliExpress Android)
Menic z 12 na 380v
500W Inverter Boost Board Transformer Power DC 12V TO AC 220V 380V Car Converter
http://s.aliexpress.com/B7bYRFRJ
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 9:06    Předmět: Citovat
Na Unimaxu mají v akci měniče 12V/230V/50Hz/1KW modifikovanej sinus za 16 stovek bez daně.
Strana 4 z 6
