Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 264 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: ne říjen 23 2016, 17:31 Předmět: Oprava lodi na dálkové ovládání
Mám dvě lodi na dálkové ovládání, frekvence 27 MHz, byly zoxydované vypínače, po výměně jedna funguje, druhá ne. Motorky jsou v pořádku, vysílačka též. Co se mohlo pokazit? Tišťáky jsou v podstatě identické, zkoušel jsem porovnávat ohmmetrem, rozdíly jsem nenašel.
Zaslal: st říjen 26 2016, 18:30 Předmět:
Na to už jsem přišel také...
je tam několik tranzistorů, po porovnání se zdravou lodí lze usoudit že jsou v pořádku, kdyžtak mne vyveďte z omylu. Dále jakási stonožka, při připojení ohmmetru k jednomu z kontaktů napájení vykazují měřitelný odpor všechny nožičky, ale to i u lodi zdravé, elyt by neměl mít zkrat, ale lépe by se mně to kontrolovalo bez vosku, ovšem jde odškrabat zle a bojí se, že to poškodím víc než je. Nedal by se něčím rozpustit, ale aby to nezničilo vše ostatní?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 26 2016, 18:42 Předmět:
Opatrně ofoukat horkovzduškou nastavenou na 150-180°C. Vosk/parafín se tím rozpustí a dá se nechat odtéct, spoje zůstanou neporušený. Bacha, nefoukat trvale na součástky s futrálem z plastu _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 15 2017, 10:28 Předmět:
Tak už vyřešeno. Studený spoj u antény, nepřišel bych na něj, pokud by mi anténa nezůstala v ruce, studené spoje od plíšků, kterých se mají dotýkat pouzdra s bateriemi, zoxydované vypínače. ještě mikrospínače v DO jednou sepnou a dvakrát ne, ale to pro velikost bude dosti obtížně řešitelný problém.
