TESLA AZS222, záporné napětí na výstupu
elektronka159
Založen: Aug 13, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 15:52    Předmět: TESLA AZS222, záporné napětí na výstupu Citovat
Zdravím, dostal se mi do rukou tento zes.. a levý kanál hraje v pohodě a na pravém kanále je na výstupu cca.. -26V vyměnil jsem jak konce tak budič (KD138) i KC810 i keramiky kvůli možným svodům a stále nic.. přikládám schéma s nějakým tím měřením na trandech.. už fakt nevím nikdy se mi nestalo, že by na výstupu tohohle zesu bylo při poruše záporné napětí většinou byl v háji konec, keramiky nebo budič... Předem děkuji za každou pomoc!! Sad
 Soubor:  AZS222_01 .jpg
 Velikost:  231.4 kB
 Staženo:  356 krát
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Přerušený R84 ?
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 16:10    Předmět: Citovat
viděl bych to v pravé půlce T12, levá část má záporné napětí na bázi, takže jako by tam nebyla. Pravá část by teď měla vytvářet nějaký úbytek na R86. Protože nevytváří, neotevře se T14 a R98 stahuje výstup k zápornému napájení...
renda: jo, R84, R88....nebo ještě zkrat okolo R86
elektronka159
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 16:28    Předmět: Citovat
Děkuji za nakopnutí, zakreslím si to do schématu a půjdu okouknout Cool
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 16:30    Předmět: Citovat
Nemá T14 zkrat EB ?
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 16:41    Předmět: Citovat
A ta KC810 je dobrá? (když na zkoušku místo ní dáš 2XKC509)
Tyhle dvojitý trandy byly dost poruchový - Matně si pamatuju z dob, kdy jsem s nima dělal, že se jim probíjely báze navzájem
elektronka159
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 17:11    Předmět: Citovat
Tak opraveno opravdu byl přerušený R84, taková ptákovina a já to přehlédl, děkuji moc za pomoc !! No o té kc810 jsem to slyšel také, tak uvidíme jak to dlouho vydrží, jsem ji tam dal, protože byl proražený jeden z dvojice tranzistorů a pět kc810 se mi tu válelo tak jsem ji tam vrazil Very Happy
renda15
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 18:05    Předmět: Citovat
Tohle je obecně problém všech stejnosměrně vázaných zesilovačů, že je chyba většinou o notný kus dál, než se na první pohled a měření jeví. Hlavně že to chodí.
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 15:57    Předmět: Citovat
Ještě jsem v reálu zkratlou 81X neměl . Ale spoustakrát o tom četl .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 13:51    Předmět: Citovat
Neodhnivali nahodou vyvody na tych trandoch? Res praskali.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 16:51    Předmět: Citovat
Vývody uhnívaly hlavně po použití agresivního pájecího roztoku. Běžné v některých měřácích Tesly Brno Cry .
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 17:47    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
zkratovanou jsem ji také ještě neviděl, ale s upáleným jedním emitorem mnohokrát . . .
a nebo jak se píše výše, mechanicky upadlá noha těsně u pouzdra . . .
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 18:59    Předmět: Citovat
A nejen u "dvojáků" KZC81 nebo KC810 a jim podobnejch kombinací (těch typů je celkem asi 5) - urezatělý nožičky poměrně pravidelně potkávaly všechny do kovu pouzdřený trandy z konce 70. let - KF50x i 51x, KC50x, KSYxx a spoustu dalších - záleželo na použitý chemii při pájení.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 22:15    Předmět: Citovat
Záleželo na použitým vývodním drátu, jak dlouho před galvanickým zlacením ležel někde venku na dešti, protože jinde nebylo místo.
Přiznali to i sami.
Přechodem na měděný pocínovaný drát a patku s dvěma malými průchodkami /chvilku předtím ještě do velkých skleněných průchodek plášťový drát/ zabili dvě muchy jednou ranou. Ušetřili kopu zlata, dražšího než měď, nehnilo jim to a ještě se to uvnitř na patce líp bodovalo, než na železo.
Měli pro tu bodovou korozi - to "uhnívání" dokonce nějaký speciální výraz, zkusím to najít. Je to nějaký speciální "mor", ale na to první slovo si teď nevzpomenu.
Na pozlacených KC809-810, namontovaných a pájených ve Vráblích upadávaly skoro na všech. Někdy člověk vzal do ruky AUJ637, co vypadla a vyrážela obě pojistky, sáhl na KC809 a zůstal mu v ruce klobouček s patkou Smile Ti to nějak nezkoumali, ale nic bych nedal za to, že něco měla na triku i ta lakovaná textilní bužírka. Byla něčím napuštěná, protože i barvila..Pokud jste nechali uskladněný kolečko červené a žluté vedle sebe, tak pohroma - kde se obě kolečka dotkly, bylo to vzájemně zabarvený a barvilo to i plasty a dokonce i ten vývodní drát dotyčného polovodiče. Možná stačilo, aby ta textilní bužírka někde v blbým skladě zvlhla - natáhla do sebe vlhkost a bylo to.
A já si pamatuju, jak jsme do Vráblí osobně jezdili somrovat díly, tak že sklady byly v dřevěných barákách s lepenkou na střeše, nebo o kus dál v něčem trochu lepším, takových jakoby likusákách. Zima a vlhko a holky tam ze skladových zásobníků tahaly šumově vybíraný integráče, co jsme potřebovali. Však taky těch studeňáků, co měly Vráble v produkci - tolik neměl nikdo. Ta mizerná, zhoršená pájitelnost byla bezpochyby dílem toho jejich skladování. To už to mohli nechat rovnou někde v zamčené plechové boudě na dvoře, vyšlo by to nastejno.
Pocínovaný plný propojovací drát vrábelským vůbec v ničem nechytal, tam toho bylo nejvíc, na externích spojích a ve formách rámů ústředen.
Ale úplně ve všem - jak v rámech, tak v modulech, které se dělaly jinde, ale z materiálu, skladovaného jedním blbým způsobem.
Vrábelští na to letování dost dojížděli - Rusáci na ně byli nasraní, protože skoro všecko, co jim do sojuzu poslali, ať už PA techniku či dráťák, všecko se sralo kvůli letování a šlendriánské práci.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 8:41    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
... Měli pro tu bodovou korozi - to "uhnívání" dokonce nějaký speciální výraz, zkusím to najít. Je to nějaký speciální "mor", ale na to první slovo si teď nevzpomenu. ...
Bílý mor ????
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
