CO2 laser 40W
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 5:26    Předmět: CO2 laser 40W Citovat
Ahojte, ako je to s napajanim tohto laseru ??? Niekde com sa docital, ze ma byt VN zdroj s napetim okolo 30KV a prudom 20mA ale neviem aku ma mat frekvenciu. Je lepsie tento zdroj kupit original na ebayi cca. 70e alebo si ho vyrobit, trafko z Merkura TV a nejaky budic k nemu ? Diky za radu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 5:46    Předmět: Citovat
Frekvenci jsi nenasel protoze laser se napaji DC Smile
Osobne si nemyslim ze trafko z merkuru prenese 600W, navic potrebujes regulovat vykon.
yesper26
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 6:06    Předmět: Citovat
Jj je to DC, ale naco mi je 600W ? Laser ma vykon 40W.
termit256
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 6:28    Předmět: Citovat
30kV x 20mA =600W
Tech 40W je opticky vykon, ne prikon.
yesper26
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 6:39    Předmět: Citovat
Shocked
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 10:04    Předmět: Citovat
A trafo z Merkuru dá tak 10kV při pár mA.
Musel bys použít trafo z nějaké BTV, k tomu násobič. A stejně by to bylo proudově málo.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 10:20    Předmět: Citovat
40W zdroj, trubice
yesper26
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 11:36    Předmět: Citovat
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Nedívejte se zbývajícím okem do laseru Exclamation Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 5:24    Předmět: Citovat
Mno jjjj Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 6:59    Předmět: Citovat
Caute, konecne mi vcera prisiel zdroj na laser, len neviem ako to mam zapojit. Ide z neho jeden kabel VN vystup. Ale na trubicu vraj maju ist dva, zivy a asi zem. Mozem pripojit ako zem obal - plech zdroja VN ?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 16:42    Předmět: Citovat
Podívej se, jestli se to nepodobá tomuhle . (L- vlevo )
yesper26
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 17:54    Předmět: Citovat
No podoba ale mne ide z vn zdroja jeden kabel ten cerveny.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Chlape, ty o tom nic nevíš a chceš to dávat dohromady? Máš vůbec výrobní možnosti na zhotovení stolu pro lasercutter, optiky a hlavně aby to bylo pro obsluhu bezpečný? Jen aby jsme se v novinách nedočetli o prvním laserem zastřeleným na Liptove. Laughing Laughing
yesper26
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Very Happy
Nebooooj, ak uvidis atomovy hrib tak to som bol ja Very Happy
