Zdravím,
u této televize nefungovala korekce podušky. V celku běžná závada - L203 měla záviťák a následkem toho byl spálený R228 a doslova upečený C233. Po výměně už korekce funguje, na trimry jsem nemusel sáhnout, ale obraz je u vrchu zvlněný - viz foto. Je to jen cca 2 cm pruh u vrchu. Zbytek obrazu je perfektní. Napětí sedí podle schématu, elka ve zdroji i v KSŘ vyměněny, zkoušel jsem i měnit VD202, VD204, VD205, a nakonec i to TDA8145 ale žádná změna. Nesetkal se někdo s něčím podobným?
Pak mám ještě jeden dotaz k této TV. Nevíte jak se dá uložit do paměti nastavení hlasu, jasu barev... atd.? Mně se to jednou nějak podařilo metodou "zmáčkni všechno co se dá a vono to něco udělá" ale podruhé se mi už tu správnou kombinaci nepodařilo najít...
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá červenec 13 2007, 8:42 Předmět:
Obrazek nefunguje, ale bacha pokud mas spaleny tistak apod kolenm te civky. Jednou jsem se 2 tydny hledal s necim podobnym a nakonec stacilo vydrbat tistak
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá červenec 13 2007, 23:54 Předmět:
Tak mě obrázek zobrazit jde.
Tuto závadu jsem už u podobných OTF viděl mnohokrát, nikdy to ale nebylo tolik viditelné, abych to považoval za závažné natolik, abych se tím zabýval (zákazník o ničem takovém nmluvil, tak jsem to neřešil). U jedné Color 467 co mám doma jsem se na to chvíli zaměřil, ale na zdroj poruchy jsem nepřišel. Myslel jsem vadné elyty v napájení ale tím to nebylo tak jsem to zatím nechal stát. Samotného by mě řešení zajímalo, viděl jsem to (mírně) už u několika OTF co mi v poslední době prošly rukama, bude to typická závada. U té Tvojí je to docela výrazné, chtělo by to opravit.
Jinak ten návod na uložení jak píše Silio funguje u všech OTF této řady (pokud se nemýlím ) _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Ono jde hlavně o to, že čím víc se snažím tou korekcí vyrovnat prostřední část obrazu tím víc se mi to u vrchu kroutí. V korekcích a okolo vn už jsem vyměnil všechny kondíky, ale žádná změna. Ještě budu pátrat...
Jinak co se týče toho uložení nastavení tak tady je to trošku jinak. Toto je jedna z mála OTF s frekvenční syntézou a veškeré ovládání vč. ladění se dělá přes DO. Když se přepnu do módu kde se ladí, tak tlačítko pro optimální hodnoty (PP) slouží zároveň pro uložení nadaděné předvolby. Když ladění ukončím funguje to tlačítko už normálně pro nastavení optimálních hodnot. Proto to nejde udělat výše uvedeným způsobem jak u jiných OTF...
Tak jsem zase chvíli experimentoval. Zjistil jsem že když zvýším kapacitu C225 na dvojnásobek, podaří se korekce nastavit tak že je to téměř ideální. Samozřejmě je mi jasné, že tím neodstraním příčinu ale následek, ale už fakt nevím co s tím. Všechny kondíky v korekci a v KSŘ jsem zkoušel měnit, odpory jsem proměřil, napětí taky sedí...
Další věc, která mě docela zaráží je že cívečka pro korekci linearity L202 se dost hřeje. Linearita taky není ideální. Myslel jsem si že je ta cívka taky špatná, ale zkoušel jsem ji převinout a žádná změna...
Zaslal: út červenec 17 2007, 21:26 Předmět:
silio napsal(a):
urbanek napsal(a):
Tak už jsem aspoň přišel na to jak se ukládá to nastavení. Ono se totiž ukládá automaticky při ukládání naladěné předvolby...
No vidíš,aký si šikovný
No jo ale příčinu toho zdeformovaného obrazu jsme se ještě nedozvěděli. Docela by mě to zajímalo. Myslím, že to tu někdo bude znát. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
