Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út duben 11 2017, 13:27 Předmět: Nie je tuner ako tuner
Ospravedlňujem sa, chvíľu som skúšal googliť, ale to hľadanie mi nejak nejde. Prosím vás, je sat. tuner schopný pijímať terestriálny signál? Ak nie, prečo? Iná šírka pásma, nejaké kódovanie, nosná zvuku a tak. Prípadne ma prepošlite na patričné stránky. Totiž vypadla TV Wau (Freesat) a špekuľujem, ako ju doplniť. Mám hybridný prijímač AMIKO, ale ten neprepne CRT TV do režimu RGB. Kupovať ďalší box až v núdzi.
Ďakujem
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19586 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 11 2017, 13:43 Předmět:
Až napíšeš, co máš za přijímač, třeba se i dovíme, jestli vedle DVB-S(2) umí taky DVB-T.
Některý to prostě umí, jiný ne.
Samozřejmě, že satelitní přenos probíhá na mnohem vyšších frekvencích (proto má v parabole konvertor nebo i víc), s mnohem větší šířkou pásma v jednom kanálu, s jinou modulací a jiným datovým tokem, než pozemní vysílání. Tyto technologie jsou vzájemně nekompatibilní.
Jde tedy jen o to, jestli v té krabici máš jen satelitní přijímač, nebo taky přijímač pro pozemní vysílání, čili combo. Takový přijímač ale, i když má scart, nemusí nutně mít RGB výstupy zapojené, protože se zobrazením na SD zařízení se počítá jen jako s nouzovým režimem, tak má vyvedený jen CVBS.
Přednostně totiž poskytuje signál přes HDMI.
Naposledy upravil Hill dne út duben 11 2017, 13:54, celkově upraveno 1 krát.
SAT má příjem 950-2150MHz, DVB-T(2) má 470-800MHz, jiný způsob modulace příjmu, jinou šířku kanálu a další. TAKŽE NE. Co máš přesně za hybridní AMIKO - prosím označení. Pokud je DVB-T/DVB-S2 tak možná půjde pokud je vysílána WAU v terestriálu, ale asi bude jen u Plustelka, která je 1.částečně placená a 2.něco jede v DVB-T2 (HEVC). Zkus kdyžtak www.parabola.cz nebo www.plustelka.sk
Založen: Sep 10,
Zaslal: út duben 11 2017, 13:58 Předmět:
Ty to myslíš až tak, že jako na vstup SAT tuneru, ze kterého je vyvedené trvalé napájení pro LNB popř. polarizátor v parabole, by se připojila terrestrická anténa?
Ta mezifrekvence je, pravda, blíž k TV pásmům, než satelitní (nad 11 GHz), ale stejně je to na nic.
Na stejný přijímač to prostě nejde, uvnitř musí být dva.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: út duben 11 2017, 18:24 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Prosím vás, je sat. tuner schopný pijímať terestriálny signál? Ak nie, prečo? ...
Duvsane
Po 8-mi letech registrace tu na EB překvapuješ čím dál víc
To jako by ses dotazoval, jestli lze na radio s (pouze) FM rozsahem přijímat AM (anebo naopak) a proč.
A žes měl uvést celý (přesný!!!) název toho AMIKA snad ani připomínat nemusím _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út duben 11 2017, 18:41 Předmět:
Amiká máme dva, jeden je hybridný (má oba tunery) a druhý len sat. A ešte nejaký Zircon.
Áno, šlo mi o to, či sat. tuner dokáže spracovať terestr. sign. Ak je inak modulovaný či kódovaný, tak samozrejme nie.
Takže ďakujem za odpovede. Dozvedel som sa, čo som potreboval.
Ešte keby ste poradili "základný" hybrid, žiadne nahrávanie či internet, ovšem čo poskytuje kvalitný obraz (niektoré to dosť flákajú, dokonca CRT kreslí krajšie ako LCD cez HDMI, skúsenosť; samozrejme nastavenia som prelozil a poskúšal).
Vďaka
Naposledy upravil Duvsan dne út duben 11 2017, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
Ja minuly tyden koupil VU+ Solo 4K + 1x Dual DVB-T2/T/C https://www.czc.cz/vu-solo-4k-1x-dual-dvb-t2-t-c/180885/produkt
Mam to pripojene k pocitacovemu monitoru a obraz je slusny. Tunery se daji dokoupit a zasunout do skrine podle toho jake potrebujes.
Predtim jsem mel Ferguson ARIVA 4K Combo ten ma taky DVB/T2 tuner, ale obraz byl nesrovnatelne horsi. Navic je to Polska sracka ktera nebyla schopna normalne fungovat - eshop vratil prachy. Vedet ze pochazi z tehle prasive zeme, nikdy bych si to nekoupil, ale nenapadlo mne ze PL pakaz navrhuje satelity.
Zaslal: út duben 11 2017, 19:16 Předmět:
Ja som vyše roka užíval k plnej spokojnosti smartfón Go-Clever Quantum 2 400 , čo je, pokiaľ viem, Poliak vyrobený v Číne, takže nie všetko od nich je zlé.
To Solo 4k je už trochu príliš. Toľko som kedysi (pred 8-mimi? rokmi) u vás ani nezarábal.
Doplním to Amiko: HD8260+ . Sere ma, že neprepína do RGB. HD8150 to vie.
Ešte by som mal skúsiť TV prepnúť do RGB "nasilu"; privediem napätie do scartu zvonka.
Ale ak Wau nevrátia, tak buď dokúpim nejaké combo tak či tak, alebo zmením poskytovateľa.
Njn, za malo penez malo muziky
Mi se to zdalo taky dost na telku pro matku do kuchyne, ale nez poslouchat 3mesice kecy ze ta polska mrdka zase nefunguje a kdy bude opravena, radeji jsem koupil tohle a je pokoj.
