Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po duben 10 2017, 18:14 Předmět:
Už nějakou dobu si pohrávám s myšlenkou, zda by na takovýhle zdroj nešel využít právě ten driver pro krokový motor + klasické trafo a budit to třeba z té 555tky. Na ten motor čerpadla by se to snad dalo vyladit.
To co vidis na obrazku jsou prubehy proudu, ne napeti.
Rekl bych ze krokove drivery budou pro tohle nepouzitelne - jsou to proudove zdroje, analogicky jako napriklad u napajeni LED.
Zaslal: po duben 10 2017, 18:53 Předmět:
Našel jsem dvě fotky z testu toho mýho nápadu, jen byl použitej klasickej polomost. Motor ze SAPI1, příkon tuším cca 50W, s rozběhovým kondíkem. Ten motor udělá taky hodně.
Nějaké další filtrování kondíkem na sekundáru nefungovalo, naopak se ukázalo ideální ten motor "přetaktovat" na 60Hz.
Sorry za kvalitu fotek, je to archiv, nikoliv určený na výstavu.
Je to průběh napětí na motoru. Pak jsem toho nechal, musel bych začít myslet a vyvíjet...
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No já nevím, čerpadlo co chodí i na stejnosměr stojí dva a půl tisíce. K tomu se dá ta upska a je po problému, ne? Stavět sinusový měnič jenom na to, aby hýbal motorem je zbytečný luxus.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: út duben 11 2017, 14:04 Předmět:
Máš tušení, co je uvnitř? Mám doma poměrně čerstvě 3 kusy (25-40 Alpha2L) a zahrávám si s myšlenkou to pohánět jen DC/DC měničem. Regulace poběží z 24V DC. Tak kdyby to jelo třeba od 48VDC, tak by to bylo fajn. Ale netuším co je uvnitř a na pokusy je to drahý.
Sice mám v záloze APC SmartUPS 1400, ale ta věc má na můj vkus docela vysokou standby spotřebu...
kde je tam napsáno, že je i na stejnosměr?Vidím jen 1x230V/50Hz _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 12 2017, 5:33 Předmět:
Už jsem ti to napsal na první stránce - SmartUPS-ky mají PWR modulací vytvořenej skoro-sinus. "Trestem" za to je pak o několik málo % menší účinnost ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Samozřejmě výrobce uvádí 230VAC, protože je to standardní. I Pc zdroje a vůbec veškerý spínáky mají napsáno že jsou na AC, i když chodí i na DC. Jiná otázka je přetěžování jedné poloviny graetzu, popř pulzní zatížení filtračního kondíku při provozu na obdélník. Ale vzhledem k tomu, že to tak chodí pár minut za rok, je to OK.
Zaslal: pá duben 14 2017, 6:57 Předmět:
Vavy, stáhni si tenhle soubor: https://ulozto.cz/!3WvqtG6ltLEc/sinus-stridac-rar
Máš tam ten slíbenej sken z Bozděcha, tak velký je to kvůli rozlišení. Případný dotazy na zvednutí výkonu nebo na úpravu pro napájení ze 24V případně 48V dávej sem do fóra. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 14 2017, 13:54 Předmět:
Ondra2 napsal(a):
Alpha 2 má vlastní třídač pro motor, tj chodí na usměrněné a vyfiltrované napětí sítě.
Můžu potvrdit, kámoš má u někakýho Atmose na dřevo taky Alfu s displejem, co hlásí výkon oběhovky a napájí ho z UPS Fronton Nano 800, kterou někde splašil bez baterky za cigára. Kupoval jsem mu do ní PB Panasonic 9AH a uváděl do chodu. Po prvním nabití mu vydržela hnát čerpadlo přes 2 hodiny. Na krátký výpadky to stačí. A pokud ne, má zapojený vychlazování kotle přes kapilárovej termoventil, kterej otvírá kolem 85 st.C. a je napájenej z městskýho vodovodu, takže autonomní pojistka proti uvaření když umře UPS . Aby nešel proud a zároveň netekla voda se ještě za cca 5 let, co to má nestalo. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 14 2017, 20:16 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Hlavně to má nesmyslně velký rozlišení stupňů šedi. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
