HP7475 driver
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 17:16    Předmět: Citovat
KUAAAAa, prosim posli mi to na novy mail bystricanp@gmail.com, ten co mam uvedeny je stary, bolo z neho urobene presmerovanie, ale uz asi nejde. Vdaka moc.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 17:40    Předmět: Citovat
2. pokus snad vyšel.
PabloX
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 17:45    Předmět: Citovat
Vysiel, uz mi aj vygenerovalo spravny obrazok, zajtra hadzem na MINIGRAF.
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 20:40    Předmět: Citovat
Na jedno jsem zapomněl, ovládací program nepracuje pod XP. Chtělo by to nakonfigurovat LPT port do standartního režimu (SPP), což se mně zatím nepodařilo, takže závěrečné kreslení PCB provádím pod W98 popř. DOS.
PabloXx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 7:17    Předmět: Citovat
Na tento ucelmam staru 133ku, na nej to fici normalne, mam win98.
PabloX
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 8:24    Předmět: Citovat
No uz kreslim ale aj tebe to ide tak pomaly, aj ked dam rychlost naplno, tak to ide pomalsie ako na originalnom SW.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 8:39    Předmět: Citovat
Program jsem už zpomaloval pro Celerona 2GHz a tam ještě zpomaluju na téměř minimum. Ale ještě mám tu původní verzi pro Cyrixe 300MHz, tak ti ho pošlu. Chtělo by to předělat pomocí Delphi, aby to jelo i v XP, ale nevím, jest-li se k tomu dostanu.
PabloX
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 9:51    Předmět: Citovat
Ja sa asi zabijem, som totalny k....
Kua nemal som poruke ziadne 24V trafo ako zdroj, tak som do serie s 12V vetvou PC zdroja zapojil akumulator 12V, neslapalo to a teraz to nebezi uz vobec... Predtym ked som ten plotter pripol na zdroj, zral okolo 1A, teraz len okolo 100-200mA. Doriti....
Nevies co som mohol odpiect? Zeby tie IO co su na vstupe?
Preco vzdy poserem vec ktorami uz bezi....
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 10:35    Předmět: Citovat
Mám dojem, že jsou tam stabilizátory 7805, které by to mohly odnést. Pojistka je v pořádku? Teď nemám po ruce schéma, tak nemohu být přesnější.
PabloX
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 11:24    Předmět: Citovat
Ale predtym sa mi hriali tie odpory pri motoroch, teraz nic. Napajanie 5V je na IO v poriadku.
Schema a ostatne veci su na stiahnutie tu http://www.tatralom.com/pabloX/Foto/Minigraf/Plotter.rar
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 16:28    Předmět: Citovat
Tak bohužel schema jsem nenašel, ale vzhledem k jednoduchosti zapojení by neměl být problém závadu najít. Jednotlivá vinutí motorů jsou spínány tranzistory (řady KF), tranzistory jsou spínány z výstupů hradel MH74.. . V každém z možných vstupních stavů musí téci určitým vinutím proud přes rezistory, které stále mírně topí. V tvém případě možná došlo k poškození vstupních hradel. Měření log. úrovní na vstupech a výstupech by to mělo odhalit.
PabloX
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 17:03    Předmět: Citovat
Takze ideme vyhrabat logicku sondu a merat.
PabloX
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 10:37    Předmět: Citovat
Tak som to rozobral, nasiel som speceny spoj napajania pre motory, zavadu som dostranil avsak funguje iba pohyb papieru. Meral som log sondou napatia na B a C tranzistorov, je ich tam 9, ale neviem co tym mam rozumiet, vysledne hodnoty mam tu:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
C 1 0 1 0 0 1 1 1 1
B 0 n 0 n n 0 0 0 0
Pri tych kde je pri B pismeno n mi sonda ukazala chybu, takze neviem...
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 12:47    Předmět: Citovat
Zmeraj tie tranzistory diodovym testom na multimetri, samozrejme vo vypnutom stave.
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 13:20    Předmět: Citovat
Tu úroveň na bázi změř nějakým voltmetrem, nesmí být větší než cca 0,8V. Pokud je větší, je tranzistor kaput. Jeden tranzistor ovládá magnet pisátka, funguje?. Každou osu ovládají 4 tranzistory.
Strana 2 z 6
