Podsvit LED Vestel VES400
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 12:16    Předmět: Podsvit LED Vestel VES400 Citovat
Dobrý deň vospolok.
TV Hyundai DLF40285SMART
šasi Vestel 17MB95S-1
zdroj Vestel 17IPS20
LED matrice Vestel VES400 UNDS-02
V jednej matrici je zlá jedna LED, zbytok telky je plne funkčný. Klasika, záruka padla 09/2016. Neviem, čím LED nahradiť, nemôžem nikde dohľadať nejaké parametre. Našiel som jedine celú matricu:
http://www.ame.cz/LED-podsvit-353mm-9LED-DLED-Backlight-353mm-9DLED-30077632-VES400UNDS-01-cast-A-B-C-_d138534_10699.aspx
Cena super, len v shope je UNDS-01, rozmerovo aj vzhľadovo ale sedí. Netuším, či to bude rovnako svietiť. Nemáte nápad, čím nahradiť jednu poškodenú LED, prípadne celú matricu? Na "skok" mám sem do thornu vo Zvolene.
http://ix.sk/1Ch89
Ďakujem a ostávam s pozdravom...
p.s:na ebay som našiel nejaké sady (tak LED 01 a 02 budú asi rovnaké), ale chcel by som niečo skorej...
http://www.ebay.co.uk/itm/331979775700
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 14:00    Předmět: Citovat
To sú bežné 3V 1W, Šahánek ti poradí.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 14:16    Předmět: Citovat
Alebo AVELMAK
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 14:18    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:40, celkově upraveno 1 krát.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Vyměníš jednu, za 14 dní odejde další. Záleží kolik toho má nasvíceno. Po 10 000 hodinách a podsvit nastaven na100 procent je KO.
Heno
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 1:33    Předmět: Citovat
Smile ten ba bazoši tam má pekný bordel, píše že 3V 1W a vnátorné zapojenie má 2 diody v serii Smile
A to nie je aj tak ten typ čo som myslel.
A ano ak vymenič len vadnu/vadne led a nič ine neurobiš, máš to o pár mesiacov späť.
passion
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 13:14    Předmět: Citovat
Je to moja telka z detskej, nie kšeft. Vymenil by som aj celé pásy, ale všade sú nedostupné.
Ďakujem za upresnenie, pomohli ste mi. Number one
p.s.: aká je tam regulácia, prúdová? Všetky LED v TV sú v sérii. Kebyže tú jednu vykrátim, kým mi príde náhrada (neriešim možné tmavšie miesto)...?
Heno
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 13:33    Předmět: Citovat
Keď sú všetky v sérii, tak ani iný zdroj ako s obmedzením prúdu neprichádza do úvahy.
Teoreticky by to mohlo ísť aj bez tej jednej led s prepojkou, bo rozdiel 3V-3,7V zdroj nespozná.
V prípade, že chceš do budúcnosti predĺžiť životnosť lediek, tak zdroj 17IPS20 má led driver IO MP3394.
V datasheete tohoto IO nájdeš čo je potrebné kde zmeniť aby bol cez led prúd o 1/4 či 1/2 nižší.
kondik
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 19:20    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:43, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 20:18    Předmět: Citovat
xxx
passion
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 15:10    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Nie nie napíš to presnejšie vymenil by som aj pásy, ale vidí sa mi to veľa. Ako píšem avel má dokonca dva druhy pásov (sú zamenitelné) a oba sú skladom (a ak niesú skladom tak sú skladom v aswe v hojnom počte) takže stačí len objdenať (ak nevieš ktoré sú to - daj si dotaz do avelu).
Do mojej peňaženky ani hlavy nevidíš, tak si prosím odpusť svoje nemiestne poznámky.
Inak ti ďakujem za bazoš, včera prišla LED. LED som vymenil, intenzita je OK, telka svieti.
 Soubor:  TV.jpg
 Velikost:  89.02 kB
 Staženo:  275 krát
 Soubor:  matrice.jpg
 Velikost:  113.56 kB
 Staženo:  336 krát
 Soubor:  pas.jpg
 Velikost:  103.2 kB
 Staženo:  323 krát
 Soubor:  LED.jpg
 Velikost:  48.9 kB
 Staženo:  262 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 16:37    Předmět: Citovat
Nechcem zakladať nové téma pre jednoduchý dotaz:
Ako je pri týchto LED podsvieteniach riešené nastavenie slabšej intenzity svietenia? Čo som ako-tak vyrozumel z datasheetu, prúd do LED je stále rovnaký, len sa frekvenčne prerušuje napájanie? Takže do LEDiek pulzuje plný prúd nejakou nesymetrickou frekvenciu a to určuje silu svietenia? Teda to "duty cycle"? Pochopil som to správne? Takže keď v TV znížim jas podsvietenia v menu, aj tak bude do LED pulzovať plný výkon, len s dlhšími pauzami vo vypnutom stave? Question
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 19:10    Předmět: Citovat
Ano je to ako pwm, takze sa len meni strieda, ale prud ostava. Avsak pri mensej strieda led aj menej zahrieva. Akurat ze to za teba moze niekto iny zase pridat v menu, v tom je to riziko.
kondik
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 20:31    Předmět: Citovat
xxx
passion
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 11:43    Předmět: Citovat
Tvoja realita je hodne vzdialená.
V avelmaku som pvôvodne hľadal a našiel som len dva typy pásikov, oba vypredané a neobjednateľné:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1763&pg=det&article=67574
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1763&pg=det&article=67575
Nevšimol som si ale, že ponúkajú celú sadu piatich pásikov, ktorá je dostupná:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1763&pg=det&article=67810
A buď v kľude, mňa naserie len inteligentný človek. Laughing
