Zaslal: po duben 10 2017, 12:16 Předmět: Podsvit LED Vestel VES400
Dobrý deň vospolok.
TV Hyundai DLF40285SMART
šasi Vestel 17MB95S-1
zdroj Vestel 17IPS20
LED matrice Vestel VES400 UNDS-02
V jednej matrici je zlá jedna LED, zbytok telky je plne funkčný. Klasika, záruka padla 09/2016. Neviem, čím LED nahradiť, nemôžem nikde dohľadať nejaké parametre. Našiel som jedine celú matricu:
http://www.ame.cz/LED-podsvit-353mm-9LED-DLED-Backlight-353mm-9DLED-30077632-VES400UNDS-01-cast-A-B-C-_d138534_10699.aspx
Cena super, len v shope je UNDS-01, rozmerovo aj vzhľadovo ale sedí. Netuším, či to bude rovnako svietiť. Nemáte nápad, čím nahradiť jednu poškodenú LED, prípadne celú matricu? Na "skok" mám sem do thornu vo Zvolene.
http://ix.sk/1Ch89
Ďakujem a ostávam s pozdravom...
Keď sú všetky v sérii, tak ani iný zdroj ako s obmedzením prúdu neprichádza do úvahy.
Teoreticky by to mohlo ísť aj bez tej jednej led s prepojkou, bo rozdiel 3V-3,7V zdroj nespozná.
V prípade, že chceš do budúcnosti predĺžiť životnosť lediek, tak zdroj 17IPS20 má led driver IO MP3394.
V datasheete tohoto IO nájdeš čo je potrebné kde zmeniť aby bol cez led prúd o 1/4 či 1/2 nižší.
Nie nie napíš to presnejšie vymenil by som aj pásy, ale vidí sa mi to veľa. Ako píšem avel má dokonca dva druhy pásov (sú zamenitelné) a oba sú skladom (a ak niesú skladom tak sú skladom v aswe v hojnom počte) takže stačí len objdenať (ak nevieš ktoré sú to - daj si dotaz do avelu).
Do mojej peňaženky ani hlavy nevidíš, tak si prosím odpusť svoje nemiestne poznámky.
Inak ti ďakujem za bazoš, včera prišla LED. LED som vymenil, intenzita je OK, telka svieti.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 14 2017, 16:37 Předmět:
Nechcem zakladať nové téma pre jednoduchý dotaz:
Ako je pri týchto LED podsvieteniach riešené nastavenie slabšej intenzity svietenia? Čo som ako-tak vyrozumel z datasheetu, prúd do LED je stále rovnaký, len sa frekvenčne prerušuje napájanie? Takže do LEDiek pulzuje plný prúd nejakou nesymetrickou frekvenciu a to určuje silu svietenia? Teda to "duty cycle"? Pochopil som to správne? Takže keď v TV znížim jas podsvietenia v menu, aj tak bude do LED pulzovať plný výkon, len s dlhšími pauzami vo vypnutom stave? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ano je to ako pwm, takze sa len meni strieda, ale prud ostava. Avsak pri mensej strieda led aj menej zahrieva. Akurat ze to za teba moze niekto iny zase pridat v menu, v tom je to riziko.
