Zaslal: po duben 10 2017, 5:14 Předmět: Záložní zdroj s čistě sínusovým výstupen
Ahoj
Nemáte někdo schematismus-ověřený.
Od záložního zdroje se sinusovým průběhem? Teď mám obyč UPS a čerpadlu se moc nelíbí ten tvar napětí... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 10 2017, 6:26 Předmět:
Máš 2 možnosti - buď si koupit UPSku se sinusovým výstupem generovaným pomocí PWM (takový dělá třeba americká firma APC v řadě SmartUPS), nebo si postavit generátorem 50Hz buzenej sinusovej zešilovač s příslušným výkonem, budící svým výstupem výkonový trafo s takovým převodem, abys na výstupním vinutí měl 230V AC sinus. Uvědom si, že zesilovač ve třídě AB má maximální účinnost cca 68%, něco ztrát přidá i to trafo - a začni počítat od konce, od rozběhovýho proudu toho čerpadla. Tak se dostaneš k výkonu, na kterej musíš nadimenzovat ten sinusovej generátor se zešilovačem ... Hodně zhruba řečeno, pokud má čerpadlo trvalej příkon 60W, pro činnost měniče budeš potřebovat trvale příkon přibližně 100W (z baterie) - a pro rozběh musíš počítat s minimálně 50% rezervou, abys při rozběhu čerpadla ten měnič nadměrně nepřetížil a některá ze součástek nevypustila svoje pracovní médium.
Jedno schéma pro opravdu sinusovej zdroj 220V (tenkrát, jde samozřejmě poměrem závitů trafa upravit na dnešní normu 230V) vyšlo v publikaci "Bozděch - Doplňky pro magnetofony", můžu ti ho případně oskenovat. Ale výkon tam byl jen 40W, kdybys z toho chtěl cucat víc, musela by se ta konstrukce příslušně posílit (minimálně zvětšit trafo, dát větší průřezy vinutí a zdvojit koncový tranzistory řídící proud z baterie do trafa)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To by bylo super...
Pokud možno poslat na vavy@email.cz _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zaslal: po duben 10 2017, 7:02 Předmět:
Napadlo mě - možná to je blbost - co takhle trafo s víc odbočkama na primáru a mezi nima cyklicky přepínat? Vylezlo by z toho sice taky schodiště, ale ne 0, 100%, 0, -100%, ale třeba 0, +38%, +71%, +92%, +100%, +92%, +71%, +38%, 0, -38%, -71%, -92%, -100%, -92%, -71%, -38% z 325V - 16 kroků, na to stačí 800Hz generátor obdélníku, 4bitovej čítač a posuvnej registr, co bude budit 8 MOSFETů.
Jistě by to bylo vůči motorům přívětivější. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po duben 10 2017, 7:15 Předmět:
Krásně funguje třebas tento http://www.danyk.cz/menic230_5.html měnič. Osobně vyzkoušený. Ale není to čistý sinus, je to "modifikovaná" sinusovka. Chystám se jej vyzkoušet s kotlem a čerpadlem také, ale nějak nejsou lidi... a také chci počkat, až nebude hrozit potřeba topit, kdyby došlo k nejhoršímu _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6639 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 10 2017, 8:15 Předmět:
To chce Mr. Šampóna s jeho D class, tady by to bylo docela na místě. Nebo použít nějaké to čerpadlo na 12V, to je z hlediska zálohování ideální řešení, zase ale musí při běhu na síť trvale běžet přes vhodný zdroj.
Ja to napajim, z normalni UPS. Ten zvuk neni nic moc, ale meril jsem prutok a nebyl tam zadny rozdil tak jsem to neresil. Pokud vinuti nehreje, nema se podle mne motoru co stat.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: po duben 10 2017, 9:03 Předmět:
Kdysi jsem vedl komunikaci s EKKARem a Vogonem, a dospěl jsem k Smart UPS APC 750 na dvou auto akumulátorech.
Je to asi nejlepší volba z těch počítačových.
Jednou mě ale vypekla. Nevím jak k tomu došlo, ale vypnula proudová pojistka (vzadu na UPS vyskočil čudlík). Celkem sranda. Vyměnil jsem pojišťovák a krb to ustál. Až UPS odejde, půjdu asi do elstonu.
Osobně bych na takovou důležitou věc nic nestavěl. To by muselo být sakra ověřené zapojení. _________________ Hledám ideální řešení...
Teď to krmím UPSkou, průtok jsem neměřil...ani ohřívání motoru.
Vodař mi říkal, že pokud to budu provozovat často na modifikovanou sinusovku půjde časem do..pryč. _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
No je pravda, že už jsem přemýšlel jestli mým bastlem pak ohrozit kotel(vložku), ...
Já bych ani nepotřeboval 500W trvale jak je v odkazu.
čerpadlo je 60W + něco na rozběh... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zaslal: po duben 10 2017, 9:17 Předmět:
Vavy > Určitě Ti stačí menší příkon. Já tím napájím řídící systém, plynový kotel nebo krb, zabezpečovačku, podlahovku. Takže v reálu když se vše sejde, tak 250W krátkodobě. V reálu tak do 150W. _________________ Hledám ideální řešení...
A uvedl duvod proc by melo cerpadlo odchazet? Nebo to jen nekde slysel, pripadne ti chtel prodat svou "specialni" UPS s patricnou marzi?
Clovek co mi delal vodu rikal ze je tu uplne jedno cim to budu napajet, jen kdyz se to bude tocit. Ty pazvuky jdou z vinuti, podobne jako treba u frekvencnich menicu piskani.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
