Zaslal: ne duben 09 2017, 22:23 Předmět: Amundsen a špatný příjem rádia
Zdravím, mám octavii II, kde jsem vyměnil staré rádio STREAM, které bylo nic moc za navigaci Amundsen. Problém je s tím, že i na STREAMU a teď i na Amundsenu mi hraje docela špatně rádio, špatný signál. Za jízdy signál skáče jak na houpačce, když auto zastaví je to o něco lepší. Dělá to u většiny stanic, jen 2 hrajou myslím v pohodě. Někde jsem se dočetl, že aby rádio hrálo dobře, tak je třeba mít v autě 2 antény, tak jsem dodělal druhou anténu, jelikož původně byla v autě jen 1 a hodil jí do palubky, jak jsem to dělá u těchto rádií. Bohužel problém se nevyřešil a signál je stále nic moc. Jak říkám, signál prostě skáče od minima až po maximum. Neví někdo kde hledat chybu? Zkontroloval jsem anténu ( Amundsen obě vidí jako ON v diagnostickém menu ), tak předpokládám, že budou dobré. Už mě fakt napadá jen to, že může být problém v rádiu. Nějaké rady?
Ještě jsem dneska připojil auto na VAG a vyčetl si tyto 2 hodnoty:
Field strength of radio tuner-Radio Tuner 1 23.9
Field strength of radio tuner-Radio Tuner 2 18.8
Bohužel diagnostika neukázala zda je to v % nebo v jakých jednotkách, ale i tak se mi to zdá velice málo. Co jsem se díval po internetu, tak třeba u Columbusu jsou tyto hodnoty větší.
Díky
Naposledy upravil Scarecrow dne po duben 10 2017, 8:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: po duben 10 2017, 6:03 Předmět:
rádio neznám tak jen dvě obecné rady. Zkusit přímo do anténního vstupu rádia strčit cca metrový drát, pokud se příjem zlepší je problém anténa, nebo zesilovač. Podívat se na rádiu není li zapnut lokální příjem.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po duben 10 2017, 7:02 Předmět:
princip 2 antén se někdy používá, ale musí "k sobě navzájem pasovat", jinak se příjem může ještě zhoršit.
Není žádnou vyjímkou, že je v autě problém se zesilovačem. Bývá v patě antény, někdy "odejde" protože se do něj dostane voda, jindy je problém s jeho napájením...
Já zkusím ještě ten kus drátu, antény zřejmě fungují. Když jí odpojím, tak signál zmizí úplně, když jí zas zapojím, tak signál na indikátoru rádia sice naskočí na plno, ale jen do doby než se auto trochu rozjede, pak už to začne zas lítat od minima po plný. Jako nejvíc jsem teď přesvědčen, že to bude asi chyba rádia, na 1 anténu to hraje taky mizerně, a kdyby byl problém třeba v koaxiálu, tak podle mě by se měl příjem zlepšit na tu druhou anténu, kterou jsem tam dodělal což se nestalo. Vyzkouším ten drát ještě a uvidím A zkusím sehnat jiné škodovácké rádio a přehodit je na zkoušku
Takže zkoušel jsem tam připojit kus drátu. Signál je skoro stejný jako když připojím obě antény. Aspoň teda poslechově
Kus drátu:
1 Anténa:
2 Antény:
Liší se tam trochu frekvence, nepřeladil jsem rádio, ale signál je furt mizerný. Dále VAG ukazuje hodnoty na kus drátu:
Field strength of radio tuner-Radio Tuner 1 16.9
Field strength of radio tuner-Radio Tuner 2 15.8
Takže moc se to fakt neliší. Anténu jsem zkoušel měnit a nic moc to nepomohlo. Jediné co jsem ještě nevyměnil je koaxiál, který vede k anténě, můžu to zkusit protáhnout narychlo přes auto, provizorně. Diagnostika nehlásí žádnou chybu vedení antény ani žádný zkrat. Prostě vše se tváří že funguje.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po duben 10 2017, 8:51 Předmět:
Pokud jsi antenu dodělával, co jsi tam dal za koax??? Řekl bych, že koax 75ohm tam nepatří! Na kus drátu u rádia to hraje táměř stejně, jak píšeš. Může být chyba v zesilovači anteny. Ten by měl signál přeci jen "postrčit", pokud jej nezabiješ kabelem s nízkou impedancí. To už se tu na fóru několikrát probíralo... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
No takže k 1 anténě na střeše vede originální svod ( 12V tam je )
- na tento svod jsem zkoušel 2 antény a výsledek stejný, prostě nic moc
Tak jsem tedy dodělal 2 anténu do palubky, jelikož se jedná o dvoutunerové rádio a všude psali, že bez druhé antény to bude hrát nanic. Použil jsem koaxiál ze staré interierové GPS antény, cca 1 metr a anténu dal do palubky.
Ještě zkusím poslední věc a to vzít tu novou anténu z palubky a hodit jí na střechu jestli se to nějak nezlepší. Potom už zbývá fakt jen to rádio zkusit vyměnit.
Udělal jsem ještě jednu věc, rozebral jsem anténu na střeše a propojil napřímo prut antény s koaxiálem, abych obešel ten zesilovač a hodil to přímo na střechu. Signál zmizel úplně. A to ten vysílač je vzdušnou čarou tak 5 - 6 km a je na něj vidět. Takže už jsem smířen s tím že asi budu muset vyměnit rádio
Jen pro zajímavost se zeptám, jelikož tomu moc nerozumím, co mohlo odejít v rádiu?
