Založen: Oct 15, 2014 Příspěvky: 9 Bydliště: Šumperk
Zaslal: ne duben 09 2017, 10:29 Předmět: Velmi špičatý hrot na ERS50
Ahojte,
občas letuji micro USB konektory a podobné blechy a hodil by se mě velmi špičatý hrot na ERS50. To co mám, je kolem 1 mm špička a některé hroty k jiným stanicím mají 0,2 mm, a Solomon má 0,4 mmm. Nechci měnit osvědčenou stanici a hledám jen nový špičatý hrot. Máte někdo zkušenost kde se dá pořídit? Nebo existuje nějaký postup, jak si jej upravit a hlavně jak ošetřit tu špičku jak mají výrobci?
Předem velmi děkuji
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1171 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne duben 09 2017, 11:49 Předmět:
Pěkná pálka, ale pokud je to hrot kvalitní, tak proč ne. Opravdu pasuje na ERS-50? Mě by to totiž zajímalo také _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: ne duben 09 2017, 13:03 Předmět:
Díky za info,
měřil jsem topení z ERS50 a má největší průměr 6,57 mm a udávaný hrot má vnitřní průměr 6,6 mm. Takže do tohu asi jdu.
Jen dotaz, je ten hrot s udávanou špičkou 0,4 mm špičatý tak, že se s ním dají spolehlivě pájet třeba i ty micro USB konektory? Myslím tím jednotilvé piny, 5 pinů vedle sebe? Přikládám fotku. Do 1 mm se totiž hravě vlezou 2 piny. Ať nevyhodím 3 kila jen tak do vzduchu.
Děkuji
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: ne duben 09 2017, 14:00 Předmět:
Ak sa ti netrasu ruky, nieje jednoduchdie to zaliat a prebytok odsat licnou? Okrem toho cim tensi hrot tym dlhsie nahrievas vyvod kym dosiahne teplotu tavenia cinu. Ved uvidis.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17948 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 09 2017, 14:25 Předmět:
Neměj péči, je po dýlce rozříznutej, tudíž funguje jako kleština a drží i bez origo pérovýho háčku . Já je bral z Eltip Pardubice, asi má jinýho dodavatele. Ale není to nechat ERS50 celej den puštěnou, topný tělísko je o polovinu delší než je trubička hrotu a část nad hrotem se bude nejspíš přehřívat. Ty hroty neskončily na prožrání pokovení ale na rozevření a oxidaci trubičky. _________________ Jirka
