Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so duben 08 2017, 10:42 Předmět:
K ZN1 (Metra Blansko) určitě nejsou, leda občas celá zkoušečka třeba Na Aukru nebo má možná někdo doma ze staré. K novějším SN1 (Elektroplast Prešov) mívali náhradní v Elektroodbytu ale to už bude taky minulost...
V poškozeném místě střihnout a šroubovací konec nahradit upraveným banánkem, v němž je vlastní kovový banánek nahrazený šroubkem. Funguje mi to aspoň 10 let, řešilo se to i zde.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 08 2017, 20:58 Předmět:
Mám to úplně stejně, když jsem někde kdysi získal tuto zkoušečku bez kabelu, vzal jsem kus licny, futrál od nějaké fixky, kus kolodrátu nabroušeného do špičky, k němu připájel drát a zalepil epoxidem do fixky. Na druhé straně dal šroub do futrálu od banánku a taky zalil epoxidem. Schválenou izolaci to nemá ani náhodou, ale už to tak moc let používám, dle mého názoru je to zcela bezpečné, ale nikho k ničemu takovému nenavádím. Dnes bych asi použil levný měřící hrot k multimetru a šroubo-banánkovou stranu řešil obdobně, jako u mého bastlu.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 08 2017, 21:45 Předmět:
Mám dvě podobné sňůry, druhá strana, kde bývá ten závit, je u mě zakončen plastovou šedivou jako kabel, částí s možností tam vsunout banánek, tedy s dutinou 4mm. Pokud by se tam udělala redukce průměr 4mm na závit, bylo by to v pohodě a skoro jako originál. Bezpečnost by byla dobře zachována, pokud by se tam dovnitř zalepila ta redukce proti vysunutí a mohlo by to být dobré.
Dej vědět zda by tě to zajímalo a můžene se dohodnout. Honza _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: ne duben 09 2017, 20:19 Předmět:
Já to řešil tak, že kabel jsem zatáhl tou dírkou M4 dovnitř a tam zaletoval k oboum horním kontaktům. Nemusí se tak přešroubovávat , když chci zkoušečku použít jako fázovku na určení sledu fází. Spodní kontakty jsem samozřejmě proklemoval taky. Funguje to tak už 30 let, když se kabel nalomí, není problém ho vymněnit.
já to u několika SN1 řešil tak, že jsem 1mm vrtákem provrtal ten mosazný šroubek a do něho zaletoval drátek. Vyhodou je to, že je to příště zase opravitelné.
Taky mě napadlo, že je možné koupit zkoušečku SN2 na 50V a použít šňůru z ní - cena zkoušečky není tak drastická jako u typu na 500V. Menší napětí = menší cena.
