Poptávka - SW pro libovolný 8-pin procesor
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 21:11    Předmět: Poptávka - SW pro libovolný 8-pin procesor Citovat
Vzhledem k tomu, že opravdu nestíhám, tak potřebuju v rámci zadání:
- preferuji ATMEL, PIC
- procesor v pouzdru SO-8 nebo menším, interní taktování
- sběrnice I2C - aby se choval např. jako klasická EEPROM 24C64
- interní EEPROM na čipu
Samotný požadavek na SW dodám, nic složitého, jedná se o jednoduchý HW klíč.
Požaduji po dohodě dodání SW, cena do 2000Kč.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 7:10    Předmět: Citovat
Můžu dotaz ? Jak to budeš mít řešený mechanicky ?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 9:17    Předmět: Citovat
HW klíč má chránit software na PC nebo jiný kus HW ?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 10:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tento bod znamená komunikaci po I²C s tím, že bude specifický aplikační protokol, nebo se to má chovat indenticky jako 24C64? To by pak nedávalo smysl.
Bude to chránit originál DPS.
Vím, že to zní divně, ale když je k dispozici schema i program, něčím to ochránit musím. O té spoustě "ale" vím taky, jenže toto není určeno pro profíky a už vůbec se nevyplatí, aby to někdo v softu hledal a "cracknul", protože by to musel dělat u každé aktualizace - a o to právě jde, bude jich hodně, je to vývoj.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 11:02    Předmět: Citovat
A nestacilo by tam hodit jen nejakou atypickou pamet treba fram, naplnit ji daty a pri kazde aktualizaci zmenit adresy a vycitat pokazde neco jineho? Neni to ochrana nic moc, ale kdyz se vybrousi typ a trochu dosmoli komunokace, mohlo by to snad stacit.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 14:49    Předmět: Citovat
Napadlo mě to, ale tohle je příliš jednoduchý. Sice to nejsou profíci, ale ani děti.
termit256
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 15:52    Předmět: Citovat
Mrkni na DS28C22 od maximu. Je to obvod pro autentizaci pomoci SHA-256. To uz by mohlo vyhovovat.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 23:33    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
To je dobře, že to ani pro Tebe nedává smysl. Já jsem ale nenapsal, že adresní prostor bude stejný, jako u 24C64, a jaká budou data, která to bude "virtuálně" číst...
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 23:45    Předmět: Citovat
ZdenekHQ> To by jsi určitě zvládl i sám.Z mého úhlu pohledu třeba nějakej PIC (12F508 ap.).Na netu je spousty příkladů i co se I2C týče.Stačí stáhnout nainstalovat MPLAB IDE +XC8 a začít.Pokud by jsi preferoval Pascal,tak místo XC8 nainstalovat PMP Pascal.Oba nástroje free.Ten PMP má lepší optimalizaci,protože XC8 ve free verzi neoptimalizuje.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 23:53    Předmět: Citovat
S odkazem na první větu tohoto vlákna jen dodávám, že den má jen 24h, a vzhledem k existenci EB má pro mě jen 23h. Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Tohle je taky pěkně zákeřnej brouček komplikující hackování: http://www.atmel.com/Images/Atmel-2022S-CryptoMem-AT88SC0204C-Datasheet-Summary.pdf
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 15:56    Předmět: Citovat
I na tohle jsem narazil, a vlastně ani nevím, proč jsem se tomu pro začátek vyhnul. Ovšem princip se mně líbí.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 17:31    Předmět: Citovat
Jinak nabídka stále platí, uživatel elnovy sice nabídl služby, ale vnesl do toho tolik vlastní kreativity, že jsem to bohužel ukončil. Zadání je zadání a tím to končí. Já sem taky nemůžu napsat všechno, co to bude nakonec dělat.
Jediná věc, ze které jsem ustoupil a ta platí všeobecně - není nutné dodržet protokol I2C pro EEPROM, pokud nebude v kolizi s EEPROM na stejné sběrnici, teoreticky může být klasika CLK + DATA + případné CRC.
Za tu dobu, než jsem to dořešil přes mail jsem stihl napsat algoritmus pro můj procesor, je to pár řádků.
Teorie viz (a určitě to některým pomůže k pochopení) https://en.wikipedia.org/wiki/Linear-feedback_shift_register
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 18:16    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Tohle si poznamenám, já vím, že mám otevřené ještě jedno vlákno, kde je o Pascalu a převodu "tukání" do texťáku řeč, tohle je zatím u ledu, ale určitě se k tomu vrátím. Já mám totiž jen dosovský BP na WIN98nsp, budu potřebovat pár rad, jak to přeložit v dnešních WIN. Ale zatím mám "duševně obsazený stav", co se týká technického uvažování a hlavně jsem "hardwérář", SW beru jako nutnost Confused
