Jak odzkoušet přepěťovku?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 9:51    Předmět: Citovat
No jestli je to přepěťovka typu varistor na přívodních drátech, tak je víceméně nanic (i to jsem už viděl). Ve slušný chráněný zásuvce musí být napřed filtr a teprve za ním varistor. A to je jenom začátek boje s přepětím, bohužel velmi chabý....
BTW Otevři, vyfoť, posoudíme Smile
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 18:17    Předmět: he Citovat
A ty jsi Sendixi viděl nějaký zbytek po varistoru? Já jsem jich ve zkušebně odpálil řadu a na kontrolu mi stačí megmet. Babské rady jsou určitě lepší než tvůj holub na střeše.
Když se někdo ptá, jak amatérsky zkontrolovat žárovku, tak mu určitě hodně pomůže informace, že existuje jasmetr (v ceně jeden meloun), kterým profesionál takovou kontrolu může (někdy) dělat Rolling Eyes
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 20:01    Předmět: Citovat
Najlepšie urobíš ak to otvoríš a pozrieš čo je v tom zabudované. Urobíš si tak obraz ako to asi bude fungovať.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 20:16    Předmět: Citovat
Ano, viděl jsem dost napůl poškozených přepěťovek, které megmetem vypadaly funkčně, ale stačil podled dovnitř na roztrhlý varistor a bylo jasno. Některé varistory se dokážou při nadpětí zahřát a rozlomit na několik kusů a pak to nějak funguje, ale divně. Závisí od výrobce a konstrukce toho varistoru. Dost nepříjemné jsou takové světle modré (Korea?), u kterých dochází po nějakém tom pohlceném rázu asi ke snížení Ubr, pak to hřeje i při normálním napětí čím dál více až se rozsype.
