co s červotočem
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Sendyx: dík, ale už jsem si to našel Smile . Ty Roztoky u Prahy jsou pro mě trochu z ruky, ale zkusím nahřívání. Btw napadlo to třetí přijímač - Teslu Pionýr (takže je ve všech elektronkových rádiích, které mám). Tam ale nebyl problém s vytáhnutím napadené desky, takže ta putovala do mražáku. Kdyby se to pustilo do nábytku, tak bych asi musel sbírku zlikvidovat, protože bychom se doma nepohodli... Confused
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 21:17    Předmět: Citovat
Nebo bys šel do mrazáku ty.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 21:21    Předmět: Citovat
Laughing
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 9:46    Předmět: Citovat
O červotoči informace na http://betlemari.hyperlink.cz/akce/rady/cervotoc.html a o chemii na www. qualichem.cz, což je výrobce Lignofixu. Pro účely restaurování se nejlépe hodí přípravky Lignofix I profi OH jen hmyz, Lignofix OH hmyz + plísně, což jsou lihové přípravky - POZOR!!!! na šelakovou polituru!!!!
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 9:49    Předmět: Citovat
díky za rady, ale už jsem toho červotoče asi zlikvidoval. Hrál jsem mu, rádia jsem zabalil do pytle a několikrát denně po dobu jednoho týdne jsem dovnitř pouštěl BIOLIT. Další dírky nepřibyly.
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 10:18    Předmět: Citovat
Nejásej, i tohle umí červotoč přežít, když se uvnitř dobře utěsní. Ale třeba to nestihl a budeš mít kliku.
Takový actellic, když se jím napustily všechny nelakované hrany, tam vydržel účinný 6 týdnů, než se rozložil.
vombat
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 12:12    Předmět: Citovat
Biolit má specifické složení pro určité druhy hmyzu, na některé nepůsobí vůbec nebo jen omezeně. Proto jsem dal výše uvedený odkaz - vývojová stadia škůdce jsou různě citlivá na chemické přípravky. Přemýšlel jsem i o tom, že bych kuchnul mikrovlnku a použil upravený megatron, ale je to příliš nebezpečné na manipulaci a tak jsem od toho upustil. Další z metod, kterou používají restaurátoři, je zaplynování předmětu kyanovodíkem, a nejen předmětu, ale i celých domů. Na Floridě tím např. hubí termity v dřevěných domech - celý dům se musí pokrýt plachtou.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 13:13    Předmět: Citovat
Červotoč je velmi odolný, hlavně když je v dřevě dlouho a má všechny vývojová stadia. Biolit ho spíš jen pobavil a dočasně se neprojevuje.
Radix
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 13:19    Předmět: Citovat
Biolit působí na červotoče jako Viagra.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 13:32    Předmět: Citovat
Laughing
ten můj červotoč je stejně nějaký divný... nevydával žádný zvuk, v chodbičkách nezůstávají piliny. Tichost by odpovídala červotoči hnědému, ale ten prý zase žere jen dřevo s kůrou, což na rádiích není. Ostatní druhy červotočů to asi taky nebudou, protože otvory mají v průměru jen asi 1 mm. Confused
Radix
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 13:39    Předmět: Citovat
Dej si tu bednu v noci k posteli, uslyšíš umrlčí hodinky.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 13:45    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Jenže já ji mám u postele. V paneláku to jinak ani nejde. Wink
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2007, 15:41    Předmět: Citovat
Non tak červotoč se po nějaké době klidu opět probudil, ale jakmile jsem si toho všiml, tak jsem to napustil červostopem. Tak uvidíme, co na to řekne. Smile
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 10:28    Předmět: Citovat
... nech brouka žíít ....
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 11:56    Předmět: Citovat
nech rááádio žít a brrrouka rozšlapát...
Strana 2 z 3
