A281D co je to?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2005, 12:38    Předmět: A281D co je to? Citovat
Zdravim, nevie niekto nahodou co je to za obvod, na internete som o nom nic nenasiel, je to zo starej stavebnice radia, ma 14 noziciek
Question
dik
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2005, 13:04    Předmět: Citovat
To je opravdu dost staré. To je Made in DDR. Cool Soudruzi z NDR okopírovali TAA981 a dopadlo to jako s těma lžičkama ve filmu Pelíšky. Very Happy
Hodně zdaru.
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2005, 17:13    Předmět: to je sporné Citovat
A281D se podle mých zkušeností vyvedla naopak líp, než originál. Jde o mezifrekvenční zesilovač pro kmitočty do nejméně 30 MHz, rozsah regulace zisku min.65dB, přičemž změna výstupní úrovně nepřesáhne 6dB. Lze z něj udělat mj. velmi přesný logaritmický zesilovač pro indikátor, aby měřil přímo v decibelech. Navíc na jednom z vývodů se objevuje napětí při překročení vstupní úrovně "přes něco" a lze ho tedy využít k řízení zpožděného AVC vstupní jednotky - to s TAA981 nešlo. Proč, to nevím, vnitřní zapojení (aspoň to zveřejněné) je u obou obvodů stejné.
Nahrazoval jsem těmito obvody mezifrekvenční zesilovač v přijímači pro amatérská pásma předělaném z ruského VEF201. S tím od soudruhů z NDR měl minimálně o 8dB vyšší citlivost při stejném šumu. Je fakt, že tu TAA981 jsem měl jen jednu (pro objektivní srovnání jich to chtělo mít víc, ale tehdy se k nám dostávaly křivolakými cestičkami), ale A281 jsem tam zkoušel tři.
A teď trochu mimo téma: musím se soudruhů z NDR zastat, protože nedělali jen lžičky.
Například stereodekodér s A290D měl být kopií MC1310P, ale nebyl kopií přesnou. Měl menší fázovou chybu PLL a tedy lepší přeslechy, než originál, přičemž oba obvody byly bez úprav vzájemně záměnné.
Podobně klon procesoru Z80CPU: ten existoval v mnoha verzích od různých výrobců. Například NEC uměl celý instrukční soubor, ale nic víc. U originálu od Zilogu se dodatečně přišlo na to, že umí i instrukce, se kterými se nepočítalo (tzv.zakázané, ale mnoho programů s nimi pracovalo zejména kvůli úspoře místa v paměti - ZX Spectrum mělo pro program i data včetně videoram 48 kB - a jaké programy na tom běhaly! Pamatujete?). Východoněmecká U880D uměla ještě nejméně 64 ověřených "zakázaných" instrukcí navíc proti originálu (práce s jednotlivými bity index-registrů a podobně).
Dnes je to už asi nezajímavé, paměťového prostoru je k dispozici dost, i když asi ne dost, aby ho zase někdo zcela nezaprasil. No tak to, co není zrovna třeba, zatím odložíme na harddisk... to tehdy nešlo.
mikollar
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2005, 19:11    Předmět: Citovat
dakujem, zaujimave veci som sa dozvedel, dakujem
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2005, 14:00    Předmět: Citovat
