Mereni casu mezi dvema podnety
ctverec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 13:18    Předmět: Mereni casu mezi dvema podnety Citovat
Jak merit cas mezi 2 signaly? A dale ten cas podelit a pouzit daal. napada me pouziti staleho pricitani ale co az se naplni? Zatim v tom vsem mam tak trochu zmatek Embarassed
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 13:26    Předmět: Citovat
Až se naplní čas, nastane konec světa. Pak už se nebude nic dělit, ani měřit.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 13:30    Předmět: Citovat
trochu konkrétně popsat problém by nešlo?
ctverec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 13:32    Předmět: Citovat
az se naplni ten registr (255) ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 13:35    Předmět: Citovat
ctverec napsal(a):
...přičteš 1 v daším registru, původní registr vynuluješ.
sedlons
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 13:42    Předmět: Citovat
nj, ale jak to potom vydelim?
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 13:48    Předmět: Citovat
Jako každé jiné číslo o více, než 8 bitech, a, samozřejmě algoritmus volíš podle toho, jakými čísly chceš dělit.
Jestli ti stačí měření času s přesností na 0,5%+/-1 bit, stačí počítat do těch 255, jen pro delší časy musíš počítat pomaleji.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 15:01    Předmět: Citovat
co to je vůbec za hardvér? ten šváb nemá RTC a knihovnu rutin pro obsluhu časovačů?
ctverec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 15:19    Předmět: Citovat
olala ja zapomnel -- PIC 16F84
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 18:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 19:04    Předmět: Citovat
Pokud použiješ vhodnej krystal, tak na měření času se dá použít interní čítač/časovač (předpokládám, že v PIC je taky, já jsem spíš přes ATMEL). Má většinou 16 bitů a volbou krystalu nastavíš přesnost. Pak můžeš měřit i mikrosekundy (i méně), aniž by tě zdržoval relativně pomalej program.
