výpočet zatížení měděné pásoviny
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 9:49    Předmět: výpočet zatížení měděné pásoviny Citovat
Zdravím všechny zkušené bastlíře.
Mám měděnou pásovinu(3mm tlustou) a budu přes ní tahat cca 300A/30V
Potřebuji nějak zjistit proudové zatížení na mm2.
A z toho pak vypočítat šířku pásoviny.
Hledal jsem v normě 33200-5-53.Tam je to bráno jako holé nebo izolované vodiče na izolátorech(položka 36) druh uložení G.
Otázka je jestli vůbec hledat v normě pro instalace...
U traf se třeba počítá 3A na 1mm2.
Ale toto bude umělá zátěž pro spínaný zdroj...
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 10:01    Předmět: Citovat
Proud jako proud. Je to otázka chlazení. Bude to vinuté jako trafo, nebo jak?
vavy
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 10:22    Předmět: Citovat
Bude to pouze jedna pásovina na plus a jedna na mínus volně ložená v prostoru...Na konci té pásoviny bude nějaká elektronika, která to bude zatěžovat...Zdroj proudu bude těch cca 300A při cca 30V.
serviceman
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 10:25    Předmět: Citovat
Ze školy si pamatuji 12A/mm² pro volně zavěšený drát na telegrafním sloupu. Předpokládám, že kulatý. Pásovina má ale větší obvod, tedy lepší chlazení, a dovolila by patrně i trochu větší proudovou hustotu. Plech by byl ideální.
Naposledy upravil serviceman dne út duben 04 2017, 14:01, celkově upraveno 4 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 10:56    Předmět: Citovat
Měrný odpor mědi ρ je asi 17 mΩ·mm²/m. Odpor vodiče je potom R=ρ·l/S.
Potřebuješ dosáhnout odpor 30/300=0,1 Ω, z toho vyjde poměr délky a průřezu:
l/S = 5,9 [m, mm²]
Pro těch 15 A/mm² potřebuješ průřez 20 mm² a délku 118 m. Měď není moc vhodná jako odporový drát.
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 10:57    Předmět: Citovat
To nema byt zataz, ale vodic na pripojenie zataze.
Bernard
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 11:25    Předmět: Citovat
Aha. Tak potom je tam ten údaj 30 V matoucí.
vavy
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 14:53    Předmět: Citovat
Ano ta pásovina nebude ta zátěž...
Tou se to bude jen připojovat...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 17:03    Předmět: Citovat
V katalogu rozvaděčů (třeba OEZ) najdeš rozměry pásovin, zatížení a volbu izolátorů pro zkratovou odolnost.
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Zásadní otázka zde bude čas zatížení a na čem leží . Pokud ti nevadí 100°C odhadnu 40A .
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 22:02    Předmět: Citovat
Pro 12A/mm2 při 300A a tloušťce měděnného pásku 3mm vychází šířka 8,3mm. Měď je výborný vodič tepla, snese větší proudovou hustotu než telegrafní drát. Takže bych se nebál použít i menší šířku, třeba 7 mm.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 11:47    Předmět: Citovat
Myslím, že zásadní otázka je délka toho vodiče a dovolený nebo předpokládaný úbytek na vedení, potom se dá vypočítat potřebný průřez a z něj vydělením 3 šířku té pásoviny.
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 12:36    Předmět: Citovat
Chlapci, nechci Vám do toho kecat ale podle profi tabulek pro výrobu elektrických rozváděčů je pro 325A doporučována pásovina 20/5 mm.
To je pouhých 3,25 A/mm2.
Ptal jsem se rozváděčovýho konstruktéra z fy MSP a ono to je nejen o A/mm2 ale taky o dynamických silách při zkoušce zkratový odolnosti, ploše ochlazování , okolní teplotě ale taky třeba o zeslabení průřezu v místě provrtání pro odbočku a pod.
Asi vědí, proč tam ty průřezy dávají i když cena Cu není zrovna malá.
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 15:23    Předmět: Citovat
Nechci vám do toho taky moc kecat, ale jeden sedlák mi tady na kalkulačce spočítal, že při 10 A na průřez 1,5 mm² mu vychází x = 1,5/10 = 0,15 a že pro 16A mu potom vyjde x * 16 = 0,15 * 16 = 2,4 mm² a pro 300A mu zase vyjde x * 300 = 0,15 * 300 = 45 mm².
Což by prej mělo znamenat při síle 3 mm šířku pásku 15 mm a více. A prej to může být i na 31,5 V. Laughing
Já jsem toho názoru, že minimálně toto stačit musí, když ty průřezy na 16A a 10A taky stačí (pro stejné podmínky), ale použít větší průřez prý neuškodí. Laughing
kulikus
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 15:51    Předmět: Citovat
10A na 1,5mm2 průřezu je 6,67A/mm2, to je obvyklé pro kabely do zdi. Pásovina nemá izolační plášť a tak je lépe chlazená - snese tedy větší proudovou hustotu.
