předělání rozvaděče rozměry
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 7:17    Předmět: Citovat
Tak nějak, protože vše jiné jsou jen komplikace do budoucna a zadarmo určitě nebudou.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 8:21    Předmět: Citovat
No pokud si necháš vyvézt za elměrem kabel tak je to každému úplně jedno.
Ale pokud přestavuješ domek a necháš tam takovouto stařešinu, tak si jen zaděláváš na problémy. A nejsem si jist, zdali by v objektu neměl být jen jeden rozvaděč.
Zkus najít člověka, který pro distributora plombuje ve vaší oblasti elektroměry a s tím se domluv (v součinnosti s elektrikářem, který bude změnu dělat), jak by sis představoval finální stav. Já bych to všechno vyházel, namísto 50 let starého vypínače dal jistič podle sazby a místo pojistek jističe. Chrániče jsou dneska samozřejmostí a přizemnění PE taky. Desku bych rozdělil na dvě části (měřená a neměřená) a když budeš chtít něco přidávat, budeš rozdělávat jen tu neměřenou. Ale je otázkou, zdali Ti to někdo zaplombuje. Ale když se s tím plombovačem dohodneš dopředu, tak nebude problém. A moc se na něho nezlob, taky je někde zaměstnaný a má své vedoucí. A "Jak pán přikáže, tak se koza uváže".
Já jsem taky předělával hlavní vypínač a hned v obchodě mi řekli, že mi to nikdo nezaplombuje. Tak jsem to vyfotil, našel plombovače, ten řekl "udělej to takhle, takhle a takhle ne", za 14 dní přijel, zaplomboval a je hotovo.
Petr
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 20:13    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Rozvody může dělat i zedník . Ale rozvaděč si nesmíš! sám vyrobit . Pojistky můžeš v poho zachovat .
JJ tzv elektrozedník ...
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 5:47    Předmět: Citovat
Jo, elektrozedník je normální. Kdysi zase takovej elektrikář natahal i dráty (koax) pro ethernet. Pak se celý den řešilo kam co jde, aby se to dalo dohromady. Laughing
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 9:41    Předmět: Citovat
S elektroměrákem nesmí souviset žádný jiný rozvaděč, jedině jakoby vedle sebe. Stejně to nevyjde hloubkově k sobě. Do pilíře ER nesmíš nic vrtat, přívod a vývod vyloženě spodem, zapískovat (aby to pak rezatělo). Rozvaděčů můžeš mít v objektu třeba sto. Když narazíš na puňtu eleměráka a něco nebude super, otočí se a odejde. Kecal jsem s elměrákem ČEZu, po něm chodí kontrola, pokud něco najde, má prémie-kontrola, montér naopak). Nesmí po sobě nechat jakýkoliv odpad, musí mít helmu, čas na jedno místo je určený.... Nemaj to chlapi teď leháro jako dřív.
Naposledy upravil TAKJAN dne út duben 04 2017, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 15:05    Předmět: Citovat
Z fotky není pořádně vidět, původní rozvaděč má montážní desku z pertinaxu nebo černýho bakelitu? Po tom jedou ve východočeským jak zběsilý.
On je totiž už problém i s šedým elektroměrovým Premixem. Uvnitř v baráku to ještě projde ale venku ve zděným sloupku ani náhodou.
V připojovacích podmínkách je toto:
Pokud si zákazník svépomocí zhotoví elektroměrový pilíř nebo výklenek ve fasádě z cihel, betonových bloků, ztraceného
bednění apod., musí do něj umístit pouze elektroměrový rozvaděč, který je typově odzkoušen a schválen autorizovanou
zkušebnou s posouzením shody a s označením CE.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 15:40    Předmět: Citovat
Z připojovacích podmínek ČEZu:
6.2. Odběrná místa rekonstruovaná a při změně sazby
V rámci rekonstrukce a při změně sazby dle kapitoly 2 se doporučuje umístit elektroměrový rozváděč na veřejně přístupné místo dle podmínek uvedených v bodě 6.1.
U rekonstrukcí se elektroměr venku doporučuje, ale není to nutná podmínka. Ani E-On na tom obvykle netrvá, pokud by mělo dojít například k většímu narušení novější fasády. Záměr je ovšem nutné s dodavatelem vždy projednat.
Samozřejmě jakmile se začne s dodavatelem jednat oficiálně, není už jiná cesta a jeho stanovisko bude nutné respektovat. Jak už bylo řečeno, je líp se napřed zeptat místních montérů a podle toho se zařídit.
