Odpudzovač komárov
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 11:27    Předmět: Odpudzovač komárov Citovat
Panstvo... ma niekto z vás odskúšané či na komáre resp. inú háveď účinkuje zvuk s f > 20 kHz ?? Každý tvrdí niečo iné a ja dosť pochybujem že to naozaj funguje. Preto by som bol rád keby sa ozval niekto kto to postavil a nejakehé komára tým aj odpudil Smile
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 11:30    Předmět: Citovat
asi to nefunguje, protože komáři, kteří bodají, jsou hluší jak poleno. Wink
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 11:31    Předmět: Citovat
Kamoš dělal odpuzovač komárů z nějakého amára f-25khz ..... a když to zapl tak nikdo komára neviděl ............. ale to bylo spíš tím že to bylo v lednu Laughing
NEONI
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 12:13    Předmět: Citovat
ja som ho postavil slape to cca na 22 kHz a pomar sa ani nepohne
Filda
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 17:51    Předmět: Citovat
To je něco jako ten můj odpuzovač myší ........ pracuje přesně tak jak má, ale myš si běhá v pohodě kolem toho odpuzovače... Wink
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 18:28    Předmět: Citovat
No ja som pár vyrobil a aj som nakoniec kúpil hotový výrobok a vypadá že komári sú hluchý... kúšu dalej..
galjo
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 18:36    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
Keby behali ... to som mal aj merač frekvencie a po nastavení som zistil že potkan sedel na prístroji ktorým som ho chcel zahnať preč. Tak z toho vychádza že prístroj bol zle nastavený, alebo potkan bol hluchý..
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 19:22    Předmět: Citovat
V místnosti je ideální "odpařovač" RAID na časovej spínač, stačí max. hodina večer, v noci a nad ránem (20.00 - 00.00 - 04.00), náplň pak vydrží celou sezónu a štípanec žádnej. Pokud máš volnej průchod do sousedních místností, funguje to i tam (mám to v obýváku a účinkuje to i na ložnici a kuchyni). Když to nechám zapnutý celou noc, jenom mě z toho štípe v nose. Už to používám spoustu let.
Ovšem venku, to je jiná, ale kromě komárů tě za pískání sežere i sousedův pes a hejno netopýrů Smile
NEONI
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 19:29    Předmět: Citovat
Inak ale zase keby to fakt fungovalo tak by sa to vyrabalo komercne vo velkom v teleshope by to bolo 50x denne a nerobili by to kdeake pofiderne firmy Confused
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Jsou i jiné metody, jak vyzrát na komáry. Třeba sníst kus kvasnic.
Filda
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 19:34    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
nebo ušetřit chuťové pohárky od kvasnic a nastříkat se repelentem Very Happy
Radix
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 19:40    Předmět: Citovat
Tak ty kvasnice fungovaly lépe, než repelent. Ale jenom asi 3 hodiny.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 19:54    Předmět: Citovat
Kvasnice... hmyz prý odpuzuje pot člověka, který vylučuje po požití některého z B vitamínů. Vím že známý vodák se preventivně předávkovával B-komplexem a pomáhalo to.
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 19:55    Předmět: Citovat
no je este dalsi.... odpuzovat, kvasnice.. fuj..., repelent,
chytat do pasti...
je takvá klec, nejlíp se špicemi od kola....
a tak aby byly svisle...
mezi kerymi jsou 1 nebo 2mm...
tyto spice jsou pripojeny na kond asi 500nF... mozna min
a pripojeny asi na 2000 V,
kazda licha spice je pripojena na +
a kazda sudá spice je pripojena na -
a uvnitř klece je žárovka, protože komáři reagují na teplo
optimální teeplota, kterou by žárovka měla vyrobit, je 38 stupnu celsia
na zarovku ktera vyrobí nad 39stupnu, uz komari
nereaguji, protože by je to zabilo...
no jak komár proletí mezi mřížkami, ufikne jim to křídla a staci už jen pod to dát pitel, a do vecera bude plnej Laughing Laughing
Good luck
Radix
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 19:56    Předmět: Citovat
Přesně tak.
Protože jsem v lese pobýval opravdu často, mám s komáry bohaté zkušenosti.
