Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: út červenec 10 2007, 19:57 Předmět: Výhybky
Čaute, nepozná niekto nejaký slovenský online shop kde by som lacnejšie mohol kupiť frekvenčné výhybky? _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Zaslal: st červenec 11 2007, 9:46 Předmět:
Mě by jenom zajímalo, jestli, když už do těch laciných vyhybek cpou antiparalelně obyčejný elyty, jestli je aspoň měří, protože mají celkem dost velkej rozdíl v kapacitách. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červenec 11 2007, 10:57 Předmět:
No mam veľa roboty zo zosikom a malo času, neviem odkial zohnať drát a vhodnú kostričku cievky, a jak ste spominali to meranie. _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: st červenec 11 2007, 12:02 Předmět:
Já jsem taky kupoval hotový vyhybky, protože pak ty cívky stojí míň peněz než kupovaný po jedný. Pak následovala kompletní přestavba, ovšem to vyžaduje alespoň RLC most na měření, jinak je to práce nanic.
Když koupíš hotový, stejně časem zkusíš nějakou úpravu, to je normální vývoj, navíc je dobrý kupovat vyhybky stavěný pro konkrétní repráky, jinak ten výsledek taky za moc nestojí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červenec 11 2007, 12:06 Předmět:
Ale hlavne to chcem preto aby jedna bedna mala proste 4 Ohm, lebo takto maju len 2 Ohm a to už nechcem riskovať. _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: po srpen 20 2007, 9:37 Předmět:
Tak som kupil autovyhybky, 2 pasma, 12 dB, 3000 Hz, 150W a chcel by som sa k tomu spytať len jednu vec. Je tam prepojka s možnostou prepojenia dvoch kontaktov -3dB alebo 0dB. Momentálne je tam 0dB, načo to služi? _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: po srpen 20 2007, 10:31 Předmět:
Není to na nastavní hlasitosti výškovýho repro ? Bývají citlivější, takže občas potřebují útlumák. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 20 2007, 16:29 Předmět:
aha no može byť, lebo je to prepojka od nejakeho kondiku. Su tam ale 3, a ten jeden vyzera byť nejaky keramicky, plochy ten neviem načo je. _________________ {AG&I}UnReSt
