Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červenec 04 2007, 21:15 Předmět:
Sendyx: dík, ale už jsem si to našel . Ty Roztoky u Prahy jsou pro mě trochu z ruky, ale zkusím nahřívání. Btw napadlo to třetí přijímač - Teslu Pionýr (takže je ve všech elektronkových rádiích, které mám). Tam ale nebyl problém s vytáhnutím napadené desky, takže ta putovala do mražáku. Kdyby se to pustilo do nábytku, tak bych asi musel sbírku zlikvidovat, protože bychom se doma nepohodli...
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: st červenec 11 2007, 9:46 Předmět:
O červotoči informace na http://betlemari.hyperlink.cz/akce/rady/cervotoc.html a o chemii na www. qualichem.cz, což je výrobce Lignofixu. Pro účely restaurování se nejlépe hodí přípravky Lignofix I profi OH jen hmyz, Lignofix OH hmyz + plísně, což jsou lihové přípravky - POZOR!!!! na šelakovou polituru!!!!
Zaslal: st červenec 11 2007, 9:49 Předmět:
díky za rady, ale už jsem toho červotoče asi zlikvidoval. Hrál jsem mu, rádia jsem zabalil do pytle a několikrát denně po dobu jednoho týdne jsem dovnitř pouštěl BIOLIT. Další dírky nepřibyly.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 11 2007, 10:18 Předmět:
Nejásej, i tohle umí červotoč přežít, když se uvnitř dobře utěsní. Ale třeba to nestihl a budeš mít kliku.
Takový actellic, když se jím napustily všechny nelakované hrany, tam vydržel účinný 6 týdnů, než se rozložil.
Zaslal: st červenec 11 2007, 12:12 Předmět:
Biolit má specifické složení pro určité druhy hmyzu, na některé nepůsobí vůbec nebo jen omezeně. Proto jsem dal výše uvedený odkaz - vývojová stadia škůdce jsou různě citlivá na chemické přípravky. Přemýšlel jsem i o tom, že bych kuchnul mikrovlnku a použil upravený megatron, ale je to příliš nebezpečné na manipulaci a tak jsem od toho upustil. Další z metod, kterou používají restaurátoři, je zaplynování předmětu kyanovodíkem, a nejen předmětu, ale i celých domů. Na Floridě tím např. hubí termity v dřevěných domech - celý dům se musí pokrýt plachtou.
Zaslal: st červenec 11 2007, 13:32 Předmět:
ten můj červotoč je stejně nějaký divný... nevydával žádný zvuk, v chodbičkách nezůstávají piliny. Tichost by odpovídala červotoči hnědému, ale ten prý zase žere jen dřevo s kůrou, což na rádiích není. Ostatní druhy červotočů to asi taky nebudou, protože otvory mají v průměru jen asi 1 mm.
Strana 2 z 3
