OVP CTV 141 TXT
sikulama
Založen: May 13, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2005, 10:38    Předmět: OVP CTV 141 TXT Citovat
Zdravim, potrebuju poradit. Mam tu tuhle telku, vse uz je OK, jenom pokud je studena, dlouho trva, nez se objevi obraz. Jeste nez obraz naskoci, tak pokud vyvolam nejake OSD,je videt normalne. Obraz naskakuje az tak po minute od zapnuti TV. Zvuk jede normalne. Prosim o radu, s timhle jsem se jeste nesetkal. Diky!
Martin
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2005, 10:50    Předmět: Citovat
a kdyz pridas v te dobe co to jeste nesviti napeti na G2 tak to udela co ?
sikulama
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2005, 11:44    Předmět: Citovat
G2 me taky napadlo, ale to by prece nesvitilo OSD. Nebo se mylim?
Martin
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2005, 10:55    Předmět: Citovat
napadlo mne ze to treba nema dost proudu katod a tak to nezapne obraz, .. tak jsem to myslel. Skus jeste kdyz naskoci obraz zmerit napeti na katodach jake tam je pri sumu na obrazovce
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2005, 12:22    Předmět: Citovat
Pridej k odporu R08 /myslim je to 1k /paralelne 10K.
sikulama
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2005, 18:06    Předmět: Citovat
Diky vsem za rady! Zmena G2 nepomohla, pridal jsem dle rady paralelne k R08 10k odpor a nabeh se zlepsil.
Martin
