EKKAR: Jojo, ja mel kdysi 2 potkanky, a ty co nekdy vymyslely, nemely ani problem s tymovou praci Tipuju krecici jsou na tom podobne
Podle me by si mel clovek poridit (aspon u socialnich druhu) aspon 2 kusy, kdyz uz. Samotny zvire se nudi uplne stejne jako samotnej clovek.
Tema jednodussima jsem spis myslel treba rybu, jasne, ze savci jsou vesmes inteligentni a umi premyslet...
Jinak to "trapeni" morcete od papoucha je vtipny Mel jsem doma na tyden psa na hlidani, takovou malou kudrnatou fenku, mixnutou Normalne ty kocky ji systematicky sikanovaly, a podobne jak ten papouch - obcas vylekat, nebo skocit zezadu na zada a utect apod... Nastesti je to bavilo jen prvni den, pak fenku absolutne ignorovaly.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 28 2017, 11:57 Předmět:
Bohužel džungaři jsou asociálové - v "heterosexuálním" páru vydrží jen po dobu odchovu mladejch, jinak to je "Itálie" - a nedej Pámbu dát do jedný klece dva jedince stejnýho pohlaví, to skončí pro jednoho z nich fatálně. A i když jako jedinec třeba vůči člověku jsou přítulný, tak vůči vlastnímu druhu jsou to prostě křečci - zlý a vzteklý. A teď ten poslední, ten si prskáním a občas dokonce i zubama brání pelech i proti vyklizení v případě výměny steliva, musí se na něj dost fikaně, jinak je fakt schopnej i do krve kousnout. Ale to přičítáme tomu, že na rozdíl od předcházejících "holčiček" je tenhle "kluk". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jo, to bude ono, jak si brani pelech... Ale pokud jsou normalne asocialni, tak jim samozrejme neva byt sam. Ale treba u tech kocek je to videt, ze jim to tak vyhovuje. Jsou vic aktivni behem dne, a blbnou spolu
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne duben 02 2017, 18:06 Předmět:
Neroste někomu u baráku šanta kočičí? Chceme trochu nasít, ale jestli to fakt působí i kdyby na půlku koček, aby jsme tu neměli nějaké feťácké doupě cizáků:-)) (Ono stačí, že se tu schází asi čtyři kocouři za mladou kočičkou, která je pěkná flundra).... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne duben 02 2017, 18:27 Předmět:
Tak kočky-štětky a kocoury už mám vyřešený. Ultrazvukem a zatím šesti piezama, co dostávají nějakých 15-17V rms mezi 22-28kHz. Běží to tam už cca od Vánoc a zatím ani nachcáno, ani nasráno, takže už se tam neslejzají. Dokud to tam nebylo nainstalovaný, tak tam bývaly takový mrdanice, že my jako teenageři bysme mohli závidět Normální gangbang tam valili, vždycky tak dvě kočky a 3-4 kocouři. Neskutečný.
Zaslal: ne duben 02 2017, 19:58 Předmět:
Pak asi jedině vzduchovka a pokud chceš bejt trochu humánní, tak do ní místo olova štětiny se solí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 02 2017, 20:08 Předmět:
To už je lepší vzít si dovolenou a natáhnout tam drát s VN spouštěný na dálku tlačítkem. Vzduchovkou tu kočku klidně zastřelíš, když jsi blízko a dobřes se trefíš. Stejně, jako kunu, z metru je to konečná. To už je moc síla.
Já k nim vždycky držím řeč, někteří pak skáčou i ze 3 metrů z terasy a chvíli dají pokoj. A pak už jen hadice, tlaková voda a občasný úklid. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne duben 02 2017, 20:33 Předmět:
Sinclair - (Ultrazvukem a zatím šesti piezama, co dostávají nějakých 15-17V rms mezi 22-28kHz) to máš kupované nebo jsi to stavěl? Pokud je plašítko odzkoušené poslal bys odkaz (schéma?) Kolem zahradní chatky mám doslova harém a vzduchový kalibr moc nepomáhá
Tiež by som uvítal zverejnenie takej konštrukcie.. už mi tie štvornohé marhy prešťali zárubnu na vchodových dverách...
Zaslal: ne duben 02 2017, 21:31 Předmět:
Nic složitýho v tom nehledejte. Pokud to někdo umí vyladit do seriové rezonance, může to krmit i pár voltama a obdélníkem.
Já jsem měl něco podobnýho na sousedovic psa, pořádný piezo ve dně kýblu, aby to bylo směrový, navíc se to rozlaďovalo zpětnou vazbou přes mikrofon podle toho, jak hlasitě štěkal, využil jsem ozvěnu od lesa. Ale jemu to bylo stejně jedno. Nakonec to zabalil, ale z úplně jiných důvodů... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: ne duben 02 2017, 21:37 Předmět:
To chce šamponkův LRAD a do mozků jim naprat, že mají jít jinam _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: ne duben 02 2017, 21:48 Předmět:
Já třeba místní kocoury znám prakticky všechny, tady si hlídají teritorium a nehrozí, že by se jen tak objevil nějakej jinej. A tak žijeme v jisté symbióze, občas to teda přehání a pak k nim držím řeč, ale moje kočka je kastrovaná, takže s ní není žádná zábava a kocouři jdou jinak.
Je docela legrace, jak bitkaři na život a na smrt se sejdou u jedné misky se zbytkama a společně se nakrmí. A pak si jdou o kus dál rozhodit sandál... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 02 2017, 22:08 Předmět:
To mně připomnělo zase ty kočky, tady jsou ještěrky většinou bezocasý a slepýši měří jen 2/3 průměrné délky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
