Stroboskopická výbojka a její zapojení
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 16:10    Předmět: Stroboskopická výbojka a její zapojení Citovat
Prohrabuji se v zásobách součástek a přišly mi do ruky stroboskopické výbojky. Měly by to být UB1221, vypadají podobně, ale přeci jenom se od sebe liší. Ta starší má rozdílně provedené elektrody, novější je má obě stejné. Také tu mám neznámé lineární výbojky. Mám tedy dva dotazy:
- ionizační prstenec je u katody nebo u anody?
- větší povrch má mít anoda nebo katoda?
Nejjednodušší řešení a to, podívat se do DS, mě pochopitelně také napadlo, jenže v těch co nacházím to napsané není :-/
Domnívám se, že větší by měla být anoda, aby se dokázala uchladit při bombardování elektrony letícími z katody. Nicméně větší katoda by zase mohla mít lepší emisní schopnost.
UB1221 má ionizační prstenec u obou elektrod, ale ty linární jen u jedné z nich. Má domněka je, že prstenec bude u katody. Vysoké napětí na prstenci ionizuje její okolí, z katody vyletí sposuta elektronů a ty začne přitahovat nabitá anoda, tím se zapálí výboj.
Je tomu skutečně tak, nebo jsem vedle jak ta jedle?
Jsem na cestě k šípku.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 16:17    Předmět: Citovat
Přiznám se, že toto skutečně nevím, jak se má situace u xenonových zábleskových výbojek. U xenonovek např. pro kinoprojektory je to zase jinak, tam je jedna z elektrod výrazně větší, než druhá, právě kvůli úbytkům vytrháváním elektronů materiálu dotyčné elektrody.
Ale mám kdesi v archivu papíry od kinovýbojek XBO1600 a XBO2500W, podívám se po tom, jak je to u nich.
Ty se ale určitě zapalujou přivedením vn na jednu z pracovních elektrod.
Na kterou, to bude v papírech - je tam schéma i zapojení, dovolený proudy i napětí a připojení zapalovacího aparátu.
Ale vím určitě, kde se to přesně dozvíš : "J.T. Hyan: Elektronický blesk", SNTL okolo 1960. Byly tam vysvětlovaný xenonový zábleskový výbojky komplet, jejich funkce, druhy náplně a vlivy na zápalné napětí i barevnou teplotu, potřebné ionizační napětí, všechno. Jenže už je to tak 35-40let, co jsem to četl..Třeba ji někde na netu najdeš.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 17:18    Předmět: Citovat
UB to mají takhle
 Velikost:  788 Bajtů
 Zobrazeno:  3126 krát
Neniu
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 18:11    Předmět: Citovat
Děkuji. Podle toho obrázku to vypadá, že větší je katoda. Mimochodem, odkud je ten obrázek?
dobrman
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 18:17    Předmět: Citovat
tak to ani nevím, mám ho v počítači už hodně dlouho, před pár lety jsem dělal opravu nějakých discoefektů a sháněl jsem do nich výbojky, fakt nevím kde jsem k tomu přišel.
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Ionizační prstenec je "sběrnice" vodivýho povlaku co je po celým vnějšku výbojky. Pokud je na jedné elektrodě "něco navíc", nebo je robustnější, je to záporná elektroda.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 19:58    Předmět: Citovat
Mám tady HOR1-300 (trochu větší) a u tý není A a K poznat,ionizační elektroda je AL plech a nerezový pásky našroubovaný ke sklu,na kterym je napařenej jenom proužek.Parametry neznám,ale nešel bych nad 400VDC z kondu max. 3m3/450V-(spíš 470uF-1mF) a zapalovací trafo bych použil malý feritový z kotle nebo z CCFL invertoru.
BTW.Bez svařovací kukly ne-e Cool
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 20:01    Předmět: Citovat
U některých výbojek je to jedno, u některých je zdánlivě větší anoda (bývá k ní někdy bodnutý getr). Asi bych zkusil udělat odpal v obou polaritách a změřil zbytkové napětí na kondu.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Kdyby náhodou někdo věděl označení těchto výbojek, tak by to bylo super.
Na fotkách to není moc vidět, ale pod tím kroužkem třetí elektrody je na vnitřní elektrodě o něco mohutnější váleček než na druhé straně. Podle informací výše je to tedy katoda. No uvidíme. Jedna, ta s připájeným drátkem, je vyndaná z nějakého majáčku. Druhé dvě jsou úplně nové, nikdy nepoužité, koupené ze zvědavosti na lednové burze v Praze za asi pět korun kus Very Happy
 Soubor:  výbojky.jpg
 Velikost:  143.92 kB
 Staženo:  113 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 20:24    Předmět: Citovat
Tyhle malé lineární výbojky mají z 97% katodu u zapalovacího vývodu.
Jelikož ve stejném rozměru dělá podobné výbojky asi tak 50 výrobců, těžko zjistíš jejich konkrétní typy.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Ještě doplním zapomenuté údaje:
Průměr baňky: 3 mm
Délka baňky: 34 mm
Spíše mi jde o to, jaké asi použít napětí a energii záblesku. Asi to budu muset zkusit.
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 20:31    Předmět: Citovat
Však si vem multimetr, přepni jej na rozsah tak odhadem 10K. Jeden hrot na "zapalovací drát" a druhý na libovolný místo skla (kousek od vývodů elektrod ta vodivá vrstva končí). Já podobnou výbojku vykuchal z návěstního blikače, ve kterým byla i ta mnou jinde zmiňovaná SIDAC součastka v pouzdře diody KIV16. když jsem výbojku testoval na maximální počet záblesků za minutu, tak se ji po chvíli odletovávaly vývody. Taky po nějaké době se přehřála a potřebovala vyšší napětí na hlavních elektrodách. Po vychladnutí zase fungovala. Ta výbojka se hodí pouze do těch návěstních blikátek. Střádací kondík tak odhadem do 10uF.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Heleme se, tady je: http://www.conrad.cz/xenonova-bleskova-vybojka.k540790 nebo jí velmi podobná. Že mě to nenapadlo hnedka se tam podívat Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Jestli chceš řešit nějaký skutečný stroboskop, tak něco takového, https://www.thomann.de/cz/varytec_lm_strobe_es_2000.htm?sid=f3b7dc7703f580de5422e833a039ff77 a nebo aspoň social edition, mám kupu IFK120.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 21:26    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
Průměr baňky: 3 mm
Délka baňky: 34 mm
Mno, asi to bude něco jako FTL3230, max. provozní napětí 400V, pracovní napětí 200-400V, odhadem 20Ws/min.
