Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 205 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne duben 02 2017, 16:14 Předmět: Spínač nebo odpor?
Zdravím všechny,mám dotaz k jedné součástce z joysticku pro DO na auto pro dítě.Podle mého názoru je to spínač,ale podle jiných obrázlů na něm jsou nějaké hodnoty viz. přiložený obrázek.Na tom mém není zhola nic.
Má podle pípmetru malý svod,který stačí k sepnutí DO a následnému couvání auta ( ihned po vložení baterií ).
Když jej vypájím ven,vše je v pořádku a auto poslušně stojí a čeká na další povel.
Ohmicky to nemá nic,proto usuzuji na spínač.
Co to tedy vlastně je?
Zaslal: ne duben 02 2017, 16:49 Předmět:
Aha.Ale já mám DO kde jsou 2 kniply na desce - jeden směr hore/dole a druhý levá/pravá.Na tom kniplu je z boku pouze jeden tento bazmek,nic víc.Tak nevím,co to teda je.Rozebráno,vypláchnuto ale ten mikro svod pípmetr zaregistruje,škrká to v tom i když to mám rozebrané a vyndaný ten střed co to spíná.Jsou v něm 3 dráhy mezi sebou oddělené,proto jsem soudil na spínací element.Zkusím to blejsknout a dát to sem.
To se prece nevylucuje. Mas ovladac s potenciometrem nebo trimrem a ma to vymletou drahu... nebo jen dvourychlostni spinac s pokazenym sberacim jezdcem.
Zaslal: ne duben 02 2017, 16:57 Předmět:
I to je možná možné.Nicméně nevím co s tím dál,zkusím to místo toho bazmeku proklemovat a uvidíme,třeba se zjistí že je to opravdu jen spínač.Kdyby číňan značil vše jak má,bylo by to lehčí s opravama.
Zaslal: ne duben 02 2017, 17:08 Předmět:
Už se na to chystám.Mluvil jsem se zeťákem,prý už se v tom vrtal a zkoušel je přehodit mezi sebou se stejným výsledkem-dáš baterky a auto začne couvat.Tedy to vidím tak že to možná bude zbytečné,když je prohodil mezi sebou ale zkusím to.
Zaslal: ne duben 02 2017, 18:24 Předmět:
Tak jsem je přehodil mezi sebou,výsledek je stejný - auto po vložení baterií začne hned couvat.
Takže jsem to prozatím odložil,zkusím najít jiný ovladač a zkusit mu výměnou krystalu za stávajícího DO vnutit používanou frekvenci a otestovat ho.
Nebo má někdo nějaký lepší nápad?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 02 2017, 18:50 Předmět:
Jo, díky, je to nějaký ovladač něčeho na 2,4GHz. Tzn. s poštovným nákup cca 200,- Musím se majitele zeptat, jakou má představu o ceně opravy. Aby to nebylo "dám ti na pívo". Ale Vám ještě jednou dík. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6642 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 02 2017, 19:37 Předmět:
Tyhle ovladače na 2.4GHz jsou mezi sebou zhusta nekompatibilní, je v tom totiž zpravidla nějaký MCU s integrovaným rádiem a někdo zprogramoval nějaký komunikční protokol. Tedy různá zařízení mohou mít naprosto odlišné protokoly.
