Identifikace zesáčku (je to DPA235)
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 0:23    Předmět: Citovat
Nojo, když von jich má v garáži asi 600-700 kusů. Laughing Takový hajzlové malí, maximálka vrabec, ale řvou a smrděj jako sviňa. Smile Prostě někde vyčetl, že to pomáhá a opravdu s tím má úmrtnost téměř zanedbatelnou. Tak jsem mu to ubastlil (bylo tu k tomu vlákno) a mám od něj pokoj. Ono to má jistý bártrový výhody, velkej soustruh a fréza kdykoliv k dispozici za pakatel, no neber to. Wink
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 0:26    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
A na závěr, jestli chceš pomáhat, tak prosím zanech těch nejapnejch pindů kolem. Jestli to bez nich nejde, tak snad radši ani nepomáhej....
Bejt Tebou, tak si takovýhle poznámky nechám od cesty. Leoš je prostě takovej a patří to k němu. Místo připomínek bys měl bejt rád, že se Ti snaží poradit jeden z nejpovolanějších fachmanů v oboru. Radši pořádně špicuj uši, protože z Leošovejch příspěvků se dozvíš kvanta užitečnejch informací, který Ti nikdo takhle nenaservíruje až pod nos.
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 6:11    Předmět: Citovat
Nechceš si Jirko ten název zesu v předmětu opravit? Pavel Dudek udělal zesík 2x35W (do 4Ω), tak ho očísloval DPA235.
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 6:32    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Celeron napsal(a):
To je fakt, na Leoše mi nesahej, to je chodící encyklopedie Tesláckej výrobků. Když ono by to bez tý jeho hantýrky ani nebylo ono. On to nemyslí zle. Tady na EB jsou jiná vlákna, která mi vadí. Jirko, stav se na kafe a vem ten zes sebou, rád bych ho viděl a pak to probereme.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 8:03    Předmět: Citovat
Je to skutečně DPA235, nikoli 325.
Tahle roztržitost se většinou vymstí Smile
Jsem kdykoli připravenej se okamžitě vysrrat z metru na kohokoliv, kdo nestojí o moji pomoc či názor a myslí si, že zvládne všecko sám.
Asi mi některý věci už přijdou moc samozřejmý, to bude tím.
Ale tady je to ještě v pohodě a přátelském duchu - jinde jsem zažil jinačí výpady..
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Vydloubal jsem všecky 2M/35V a situace je následovná: z 12 ks bez kapacity není ani jeden. 8 ks má 2,5 - 3,5M. 4 ks mají 1,2-1,5M. Ovšem s ESR (na BM509 RS) je to jinak, těch 8 ks je do 1,5R a ty 4 ks 10R a více takže jsou v háji.
Ale narazil jsem na horší věc, Tebou doporučený 2M/70V nový ze šuplete jsou ještě horší. Vyloženě dobrý z 10 ks byly jen 2 ks, ostatní sice měly kapacitu, ale RS nad 6-7R.
Tak jsem vytáhl všechny ostatní elyty a dost špatný. Ze dvou 20M/15V z napájení jeden bez kapacity. Z 8 ks 10M/15V 4 ks RS nad 5R. Zajínavý, z 15 ks 10M/15V ze šuplete byly všechny OK.
Z 6 ks TF-ek, 100M/25V a 470/40V byly všechny OK.
Prošel jsem jen ze zájmu šuple, kde bylo asi 40 ks TE-šek na 70V. V podstatě všechny do průměru cca 5 mm k nepoužití.
Pak jsem ještě měřil na BM529 KFY trandy. Komplementáry rozhodně pachatel nevybíral a protože byly navíc osazený KFY34 proti KFY18, tak byla zcela běžně beta 80 ku 160 a ten kanál, co byl rozdíl teplot na budičích měl dokonce KFY34 jen 30 a proti byla KFY18 s 210. Nic dalšího než betu jsem neměřil.
Plasťáky jsem zatím neměřil ale komplement je sestavenej z dederónu SC237 a proti nim je KC309, takže to asi taky bude dost rozdílný. Teda divím se, že to vůbec nějak chodilo. Rolling Eyes Pokračování zítra.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Tak zkus ty 2M/70V ze šuplíku doformovat, nech je třeba hodinu připojený na 60-65V a pak zkus měřit. Hodně závisí na tom, jak byly skladovaný. Ale o potížích TE98x malých průměrů jsem už psal.
Ovšem elyt řady TE98x, pokud vyloženě nemá aspoň 10% do plusu, tak už je na cestě do pekel. Ty elyty byly vyráběný s tolerancí -20 až +100%, většinou to byla ta plusová a to nejmíň +50%. Takže pokud má ještě i po tolika letech +10%, je v pohodě, ale s mínusovou tolerancí bych ho už považoval za nekompromisně vadný, i kdyby měl ESR v pohodě.
Klidně zkus i 5/35 či spíš 5/70, tím nic nepokazíš. TE988 5M/70V už budou podle mě dobrý, aspoň já je tak mám všecky.
I v Zábřehu to dělali od zdi ke zdi - něco se vyvedlo, něco prostě ne. Sendy u toho dělal, ví o těchto elytech nejvíc.
U vazebních by ale ESR nemusel být tak důležitý, na blokovací místa bych ale dal lepší.
Jak to tak čtu, tak je to pěkný sbíraniko teda.
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Ty kondy 2/70 ze šuplete jsem měl asi 20 minut na seriově zapojeným Aritmáckým zdroji 24+36V. Nepomohlo to, asi jsou suchánek. Protože jsem měl 2M málo, tak jsem na vstup dal 5M/35V.
Pachatel tam asi opravdu nastrkal co mu přišlo pod ruku nebo někde vyškemral. A nebo neměl k dispozici nic, s čím by změřil trandy a elyty.
Myslíš, že má smysl zkusit na tý BM529 KD607/617? Asi to taky bude každej pes, jiná ves. Akorát je z toho dolovat, to bude pakárna, šrouby zablemtaný barvou celkem držej. Myslím, že vnitřní zdroj BM529 umí dát Ic max 100mA při asi 25V. Nebo si nabastlit jednoůčelák na větší proudy?
Díky
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Díky
. . . ano
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 22:22    Předmět: Citovat
Tak nevím, jestli chci zrovna bastlit BM455E Laughing
Nestavěl jste někdo Bečku z AR1994/7?
sinclair
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 8:31    Předmět: Citovat
No, při 100mA je můžeš tak maximálně měřit na shodu Ube Smile, nebo za stejným účelem, jak se budou chovat při kliďáku.
Ale jejich skutečné schopnosti a ausgerechnet do tohoto aparátku bude potřeba zjišťovat při Uce okolo 3-4V a Ic=8-10A.
A na to "jednoúčelák" zbastlíš asi těžko.
Je totiž potřeba při růstu Ic dorovnávat padající Uce, pokud tedy nemáš stáblzdroj, schopnej dát 10A a udržet při tomhle proudu konstantní malé napětí.
Na tohle je právě BM455E přizpůsobená, má regulaci napětí Uce po desetině, po voltu a po desítkách. Anebo se dá zezadu, do kolektorového obvodu krmit z externího zdroje, což mám takto já - vestavěný zdroj Uce v BM455E totiž ani při malých napětích nedá víc, než 6A - a to už při tom mrčí jako kdysi moje ex-sqvav Smile
Udělal jsem si už dávno k BM455E takový placatý podstavec jako zdroj Uce 2-20V/20A, stabilizovaný a regulovaný i s proudovým omezením.
Je to taková jednoduchá, trochu upravená kravina ze SaK a starají se o to tři paralelní, nějaký 250W 2N-ka na nízké napětí a trochu šrotu okolo.
Je to jako podstavec výhodný i tím, že jsou pak svorky toho BM455E o něco výš - pokud totiž stojí na stole BM455E sama, tak má výstupní svorky úplně nepochopitelně nízko a těžko se do nich dostávají ty 10mm2 dráty s kabelovými oky od držáku.
Už mockrát jsem zapomněl proudový limit naplno /20A/ a pár tranzistorů už mě to stálo.
Měřím výkoňáky nejen na Ube při 100mA, pokud mají běžet paralelně, ale nejmíň ve třech bodech, podle jejich maximálního Ic zhruba uprostřed /3-5A/ a na katalogovým limitu Ic. Při katalogem dovoleném Ic totiž nejlíp poznáš, nakolik potom budou dostávat po řiti budiče a na kolik proudu je potřeba je dimenzovat.
Po určitých zkušenostech se dá taky dojít k zajímavému zjištění, že zásadně u zahraničních trandů /nepajcovaných!/ je potřeba brát jejich katalogem dovolený Ic jen jako špičku. U párečku maďarských 2N3055 mi při 5V/15A uhořely emitory, to samý udělají třeba BD911/912. Tam je potřeba těch jejich psaných 15A brát jen jako špičku, maximálně na pár stovek ms, trvaleji ani omylem.
Naprostá výjimka jsou ale jakýkoli kádéčka. Třeba KD3055 snese trvale 6V/15A jakoby se nechumelilo, KD3773 to samý, o KD501-503 ani nemluvím - při 4V/20A dělají, že se jich to netýká Smile
Tak ono je to i vidět, když to rozloupneš - takový klacky, co v kádéčkách vedou k čipům, jen tak upálit nejde. Proto jsem psal, že KD607/617 je možný při nízkým Uce měřit i plnými 10A.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 10:40    Předmět: Citovat
Nojo ale co s výkoňákama já, prostý bastlíř? Smile Zavolal jsem na 3 místa, kde by teoreticky mohli BM455E mít, v životě ho neviděli, neslyšeli. Všechno v našem okolí je dávno rozehnaný, Přelouč, Kolín, Pardubice, ZPA Paka. Pak jsem sehnal jednoho, co věděl ale řekl mi, že dnes už se takhle staticky výkoňáky neměřej, dělá se to pulzně a žádný obrovský železo na to není potřeba. Dokonce snad ví, kde to mají. Ale už to vidím, jak to nepůjde a nebo se nedoplatím.
Na ten bastl 3,3V PC zdroj by na Uce nestačil? Mám tady jeden s 34A. Když mu předzatížím 12 a 5V, tak by měl 3,3V (nebo 5V) držet celkem slušně. Kdyť já vlastně ani nemusím nic měřit, stačí páry vybrat na podobný proudy.
Měřil jsem původně osazený plasťáky, taky neskutečný rozdíly, některý SC237 maji h21e jen 35 a k tomu byl komplement KC309 s 650. Ty dederóny s 35, není to projev netěsnosti, jak jsi psal?
Páry jsou vybraný, vrazím je tam, co se bude dít. Na KD zatím kašlu.
sinclair
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 11:26    Předmět: Citovat
No to vůbec není pravda, že se takhle už výkoňáky neměřej - nemyslel třeba, že chceš měřit závěr? Ten se skutečně měří pulsně, ne staticky jako to lze u BM455E. Ale pokud to měřím na tomhle měřáku staticky jako Uceo, tedy s odpojenou bází a nechám ještě 10% rezervy, tak se v praxi ty tranzistory i tak chovají. Opatrnější už jsem při měření závěru jako Ucer, s definovaným Rbe. Ten může v reálném zapojený vypadat jinak a proto se radši spolíhám na Uceo.
Já myslím že s 3,3V zdrojem by to šlo. Máš něco stabilizovaného a regulovaného, čím to budeš otvírat? Tímhle improvizovaným způsobem by šly vybrat i celkem přesně slušné páry -nebo tedy- spíš je k sobě líp dopasovat, protože další na výběr asi nemáš. Ony se některé série 617 a 607 hlavně v betě na vyšších proudech dost liší: Zatímco npn nemá problém mít třeba 100 při 4A, tak některé série pnp typů mají při stejným proudu sotva 50.
Kdybys nemoh vyhrabat nějaké rozumné kusy KD - KF - BC - KC, tak hoď SZ a nějak pořešíme, to není problém, je toho tady dostatek.
Je dobře, když jsou u sebe třeba KC237+KC307 stejně, jako BC177+KC507 - mají zhruba shodné Ft a nebude to divočit. Kdežto u těch SC aby čert věděl, co to je zač. Někdo pindal, že snad jenom pouzdřili siemensácké čipy zpoza zdi, ale to by jim zase SC239 tolik nešuměly. O výrobě v NDR, stejně jako v SSSR se toho moc neví. Jsou jenom praktické zkušenosti a ty jsou zrovna s tímhle šedým plastem mizerné. Později pouzdřili do černého a ty už jsou docela v pohodě. Řadu SF v TO39 i v plastu měli výbornou, stejně jako SD v TO126.
Hele, ty dederónský SCčka, to je přesně ono - a nic bych nedal za to, že některé je kvůli netěsnosti i nakopnuté, resp. má normálně zbytkáč jako bambusák. Může to být i příčina toho, že to ten kliďák nechce řídit, jestli je na pozici toho předpěťového trandu zrovna takový sráč, jako tenhle, s betou 35. Však jsem Ti to už psal, že příčinou může být i malá beta tohoto dotyčnýho trandu - možná už začíná být jasněji.
To se pak můžeš něčeho doměřit s takovýmhle matriálem... Smile
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 3:51    Předmět: Citovat
Zdravím. Nemůžu spát, tak si čtu. Trápíte se tady s kliďákem 2A. Nedá mi to, a dovolím si podělit se o zkušenosti získané při vypomáhání s autorizovaným servisem High-Endů. Všechno, co píšete o kondenzátorech, tranzistorech, změti různých nevybraných součástkách samozřejmě múže totálně znehodnotit sebelepší konstrukci.
Ale k tomu proudu. Praxe mě naučila různé fígly. Pokud klidový proud lítá po zahřátí, a nereaguje na nastavovací trimr, nezabýval bych se termistory apod, ale doporučil bych následující diagnostiku. Nejprve bych zkusil ochladit ne koncové, ale budící tranzistory. obzvlášť, když mají 50 stupňů. Ony ty KF nebo KFY nejsou vhodné pro dané použití. Jedině snad při použití koncáků s velkým zes. činitelem.
Pokud klidový proud neklesne při ochlazení, zkusil bych spojit báze obou budících tranzistorů. Pokud ani to nepomůže, spojil bych kromě uvedených bází zároveň i báze koncových tranzistorů, ale PŘES ODPOR, tak abych nepřekročil povolený proud a příkon budičů. Při 15 V by výsledný odpor mezi bázemi neměl klesnout pod cca 200 až 400 Ohmů.
Z toho plyne následující: pokud proud klesne již při ochlazení budičů, jsou s největší pravděpodobností vadné buď oba nebo jeden z nich. Pokud klesne až při zkratování bází, může být chyba kolem termistoru nebo regulačního obvodu. ale prověřil bych napřed budiče. Pokud klesne proud až při připojení odporu mezi báze koncových tranzistorů, viděl bych to na jeden nebo oba koncáky, pravděpodobně načaté. Ale ty 2A? No, nevím. Ale před mnoha lety se prodávaly za pár korun sáčky s několika kusy různých součástek, většinou polovodičů. Třeba KD501 měly za studena klidový proud při cca 20V v řádu mA, ale po zahřátí letěl proud prudce nahoru.
Ale podobný případ s klidovým proudem jsem řešil u zesilovače NAD, už si nepamatuji. číslo. Majitelé jich měli asi 5ks, a velmi se přehříval chladič s koncáky. U všech 5i prý stejně. Dost mě to potrápilo, chladiče topily zpočátku zdánlivě nepochopitelně, často nejvíc bez vybuzení nebo nepatrné hlasitosti. Jindy naopak při vybuzení šlapal zesík na téměř plný výkon bez problémů, ale pak z ničeho nic začal topit. Budící tranzistory byly napájeny ze zdrojů proudu. Jeden v kladné, druhý v záporné "haluzi". Ty topily pekelně, ale pořád stejně. Zesilovač bral v klidu v ideálním případě kolem 45W, a z ničeho nic během 3-5i, někdy o pár vteřin víc vyletěl příkon přes 200W! Ukázalo se, že na zvýšení proudu měla vliv poloha potenciometru hlasitosti. Něco tam zakmitávalo, nebo se odněkud dostávalo kolem 1MHz. Přemostěním potenciometru malými kondíky se to zlepšilo. Dělal to jen jeden kanál. Včetně toho zvyšování proudu a příkonu. Druhý kanál byl v pohodě. Ale 200W na jeden kanál, to už šlo o život, tedy o živoz minimálně koncáků. Musel jsem být ve střehu.
Nakonec to dělal jeden nebo oba budící SMD tranzistory, které měly tak 60-80 stupňů. Dalo se o ně popálit. Trimrem se proud nedal nastavit, obzvlášť po zahřátí. Prověřil a proměřil jsem všechny součásti regulace proudu, včetně prohození snímacího tranzistoru na chladiči z druhého kanálu, až jsem nakonec dopadl ty budiče. Neměl jsem ani pořádné schéma, jen cosi mizerně naskenovaného a téměř nečitelného.
Třeba vám to pomůže při hledání závady, ale i tak bude asi nutné vybrat nebo spárovat polovodiče. Jen mi nejde do hlavy, že i když to někdo tak prasácky zbastlil, snad to alespoň ze začátku nějak fungovalo! Nebo to krmil 12V? Ale zas 12 nebo 15 není takový rozdíl.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 16:21    Předmět: Citovat
KD607/617 mám také z matným povrchem, ale jsou to originály Tesla pochází z konce 80 let. Tehdy jsem z nich dělal koncové zesilovače v sérioparalelním zapojení pro PA. Dva matné KD607 jsem orientačně změřil a Uceo mají 120V a Ucbo mají 250V. Jeden matný KD617 Uceo 115V a Ucbo 235V. Ale mají jiný potisk. Pokud je zájem mohu sem dát foto i nějaký rozlousknout. Mám i s niklový povrchem.
Strana 3 z 5
