jaké trafo?
namediho
Založen: Mar 31, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 14:55    Předmět: jaké trafo? Citovat
Ahoj potreboval bych poradit prestalo nam svitit v koupelne svetlo u zrcadla kdyz se zapne tak chvilku jede a pak uplne prestane asi uz je spatny trafo potrebuji koupit novy ale nevim jaky poradil by nekdo?
toto trafo tam tedka je
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/17619787_1540968082612481_1114829239_n_349.jpg
napadlo me tam dat toto ---> http://www.etmhl.de/SET60CV-1
predem dik za radu
toto trafo tam tedka je.
 Soubor:  17619787_1540968082612481_1114829239_n.jpg
 Velikost:  53.3 kB
 Staženo:  216 krát
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 16:22    Předmět: Citovat
Ten napájecí zdroj co tam máte teď má na výstupu 11,5V a výkon je napsaný 10-60W. Jestli jsem to dobře pochopil, tak by při maximálním výkonu měl dodat něco málo přes 5A. Zkusil bych odpojit to světýlko od toho zdroje a zkusil změřit kolik z toho leze na výstupu napětí. Nejdříve naprázdno a potom zatížit nějakou autožárovkou, nejlépe nějakou 55W z předního světla. Na výstupu zdroje by mělo být stále těch zhruba 11,5V. Pokud je, je zdroj dobrý a zlobí přímo světýlko. Jestli napětí spadne, je zdroj špatný.
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 16:33    Předmět: Citovat
Je to elektronicke trafo pre halogeny do 60W. Netreba nic merat . Bud rozobrat a prespajkovat studenaky alebo cele vymenit.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Pozor, jedná se o "elektronický" transformátor. Jeho výstupní napětí ani proud se běžným multimetrem změřit nedá, protože se jedná o střídavé napětí vyššího kmitočtu a nesinusového průběhu. Jediná možnost pro laika jak vyzkoušet je připojit 12V žárovku (třeba z blinkrů nebo brzdových světel automobilu).
Náhrada, kterou uvádíš je použitelná, jen zkontroluj zda žárovka ve světle má alespoň 20W, ale to bude nejspíše mít.
namediho
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 16:40    Předmět: Citovat
oka diky vsem za pomoc koupim to trafo z odkazu a vymenim to
