Chlapi mam taky problem vo viacerych zariadeniach som mal odpalenu sklenenu poistku mini rozmerov s ciapockami a vyvodmi do DPS a tieto prte sa tazko zhanaju ale mám kopu poistkovych rezistorov roznych hodnot len by som potrebovat neaky vypocet pre spravnu hodnotu odporu na dany prud poistky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá březen 31 2017, 11:06 Předmět:
To se asi nedá takhle přímo nahradit. Pojistka a rezistor mají každý jiné charakteristiky a účel použití. Pokud, opravte mě, rád se přiučím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: pá březen 31 2017, 11:12 Předmět:
Asi zrejme ano,ale rozobral som nespocet usporiek a v niektorych bola pouzita sklenena poistka s dratovymi vyvodmi a v niektorych zasa poistkovy rezistor 10 ohm 1w, pripadne ina hodnota od 0.47ohmu po cca 70ohm, neako to museli vyratat na dany prud, neverim ze to davali od brucha.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9680 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá březen 31 2017, 11:49 Předmět:
proklemuj drátkem z rozpletené dvojlinky, tavný proud (mA) pro Cu snadno
zjistíš, tabulková hodnota někde na webu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá březen 31 2017, 12:07 Předmět:
nemáš zač...ale ať to není na mě až aparát vyhoří, já jsem dráteník samouk starého systému když se improvizovalo poáč náhradních dílů bylo málo a do zesíku TW se místo pojistky vložila dvojkoruna, to sa pak děly věci... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá březen 31 2017, 12:15 Předmět:
Jasne ja to poznam,doteraz som to robil tak, že som dal zasuvne puzdro ktore som zapajkoval do plosaku a dal tam klasicku sklenenu poistku hodnoty aka tam bola pripadne ked to tam nevoslo tak som kuchol povodnu odpalenu poistku a dal do nej drotik z klasicke poistky rovnakej hodnoty,ale problem je,že tie sklenene puzdra sa často zlomili a bolo to v
Zaslal: pá březen 31 2017, 12:19 Předmět:
vono stačilo vzít starou spálenou pojistku a kovové čepičky propájet vnějškem tenkým Cu drátkem, velmi jemné byly z dvojlinky přívodu holicího strojku CCCP
zn.Moskva nebo tak něco _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá březen 31 2017, 12:49 Předmět:
nebo fous z točité telefonní šňůry ale ty jsou špatně pájitelné a nemám tak přesnou šupleru pro změření Φ v setinách mm, jo takhle mít digi mikrometr... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne pá březen 31 2017, 12:52, celkově upraveno 1 krát.
