Sklenena poistka - poistkovy rezistor
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 10:55    Předmět: Sklenena poistka - poistkovy rezistor Citovat
Chlapi mam taky problem vo viacerych zariadeniach som mal odpalenu sklenenu poistku mini rozmerov s ciapockami a vyvodmi do DPS a tieto prte sa tazko zhanaju ale mám kopu poistkovych rezistorov roznych hodnot len by som potrebovat neaky vypocet pre spravnu hodnotu odporu na dany prud poistky. Idea
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 11:06    Předmět: Citovat
To se asi nedá takhle přímo nahradit. Pojistka a rezistor mají každý jiné charakteristiky a účel použití. Pokud, opravte mě, rád se přiučím.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 11:12    Předmět: Citovat
Asi zrejme ano,ale rozobral som nespocet usporiek a v niektorych bola pouzita sklenena poistka s dratovymi vyvodmi a v niektorych zasa poistkovy rezistor 10 ohm 1w, pripadne ina hodnota od 0.47ohmu po cca 70ohm, neako to museli vyratat na dany prud, neverim ze to davali od brucha.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 11:18    Předmět: Citovat
No vidíš, někdo leje do auta benzín, někdo naftu, tak je to jedno co tam leju já?
Dej tam to, co tam správně patří a neřeš.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 11:49    Předmět: Citovat
proklemuj drátkem z rozpletené dvojlinky, tavný proud (mA) pro Cu snadno
zjistíš, tabulková hodnota někde na webu
tornado6
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 11:51    Předmět: Citovat
Dal by som keby nebol problem to zohnat,ale aj tak dakujem za odpovede.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 11:52    Předmět: Citovat
http://stuntj.sweb.cz/file/tabmeddps.pdf
tornado6
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 12:00    Předmět: Citovat
Dakujem konosuke za tu tabulku,prajem pekny den☺
konosuke
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 12:07    Předmět: Citovat
nemáš zač...ale ať to není na mě až aparát vyhoří, já jsem dráteník samouk starého systému když se improvizovalo poáč náhradních dílů bylo málo a do zesíku TW se místo pojistky vložila dvojkoruna, to sa pak děly věci...
tornado6
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 12:15    Předmět: Citovat
Jasne ja to poznam,doteraz som to robil tak, že som dal zasuvne puzdro ktore som zapajkoval do plosaku a dal tam klasicku sklenenu poistku hodnoty aka tam bola pripadne ked to tam nevoslo tak som kuchol povodnu odpalenu poistku a dal do nej drotik z klasicke poistky rovnakej hodnoty,ale problem je,že tie sklenene puzdra sa často zlomili a bolo to v Obscenní
konosuke
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 12:19    Předmět: Citovat
vono stačilo vzít starou spálenou pojistku a kovové čepičky propájet vnějškem tenkým Cu drátkem, velmi jemné byly z dvojlinky přívodu holicího strojku CCCP
zn.Moskva nebo tak něco
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 12:44    Předmět: Citovat
Drátování může být při cenách pojistek pořád aktuální - malé hodnoty třeba F32mA stojí i přes 30Kč. Posledně jsem nechtě spálil hned dvě za sebou. Smile
tornado6
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 12:45    Předmět: Citovat
To mi vychadza na priemer drotiku 0.022 mm zatial som nasiel 0.05 mm tak este pohladam niečo jemnejsie
konosuke
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 12:49    Předmět: Citovat
nebo fous z točité telefonní šňůry ale ty jsou špatně pájitelné a nemám tak přesnou šupleru pro změření Φ v setinách mm, jo takhle mít digi mikrometr...
Naposledy upravil konosuke dne pá březen 31 2017, 12:52, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 12:52    Předmět: Citovat
Uz mam☺
